не снимается с паркинга
- Петр
Не успел я разобраться с текущими ошибками, как нагрянула новая беда(((
Сажусь сегодня в машину, греюсь... и не могу включить коробку.( кочерга не хочет переключаться с паркинга). После порядка 15 попыток, всё же удалось, включить драйв, и остальные режимы то же включились без проблем. Приехал на место назначения, по пути были остановки, коробка работала, и включалась хорошо. Вечером ехать домой,(машина стояла часа 4) и снова кочерга не включает коробку.... Поле долгих попыток - включил передачу, и снова всё ок, ходит во все режимы. Приехал домой, заглушил - завел, всё ок.
Делаю вывод, что проблема проявляется на холодную....
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Re: не снимается с паркинга
- автомобиль: Ford Windstar
Было такое на Тараске у меня. Один в один. Вылечил по совету Жени Печатника. Снял корпус фильтра, чтоб добраться до коробки. Там фишка датчика коробки под ним.Сдернул пролил,промыл жидкостью для чистки электроконтактов. Можно и ВД шкой. Прочистил от окислов.Продул. И,о чудо, все прекратилось...То есть нормально кочерга стала включать скорости и на холодную, и на горячую. Попробуй, может у тебя то же самое.
Да, еще бывает что окисляются контакты на педали тормоза.
Уже больше двух лет не могу решить эту проблему
viewtopic.php?f=7&t=345#p4606
Переборка контактной группы замка зажигания устранила проблему на пару месяцев. Переборка датчика селектора АКПП ничего не дала. Видимо, надо чего-то поменять
Повезло мне тогда, что это всего лишь датчик коробки...Менять рулевую колонку из за этого собирался.Благо на Тарасов их полно. А то задолбался ездить, не переключая на паркинг, пользуясь только нейтралью и ручником.
+1000кататиныч писал(а):задолбался ездить, не переключая на паркинг, пользуясь только нейтралью и ручником
У меня ещё и ручник не держит (тормоза дисковые - самодоводчика нет). Для подвода колодок нужен специнструмент или 125 раз снять-поставить колесо, колодки, тормозной диск.
Склоняюсь к замене датчика (чудовищная эрозия силовых контактов).
Возьми рулевую колонку в сборе. и собери из 2 х одну,чтоб идентификатор работал.У Сереги в Купавне есть недорого. Он как раз свой доразбирает...Жаль коробку отдал уже кому то...Со всеми датчиками..В Авито есть его контакт,за 20 тыр продает остатки. А силовые контакты мне пришлось просто припаять к клеммам напрямую.Иначе плохой контакт всю работу насмарку пускал. Конечно, новые датчики наверное лучше.Но я в тот момент и так в машину влил некисло.В Виндстар ...
- Петр
Пока не было времени разбираться, опять ездил так... Заметил, что проблема бывает как на холодную так и на горячую, и вроде как уловил связь с педалью тормоза....
Завтра обращу внимание на положение ключа....
- Петр
Решил проблему, поменяв обратно датчик "выключатель стоп-сигнала".
У меня не работал круиз(после нажатия на педаль тормоза, загоралась ошибка трэкшена) - поменял этот датчик, круиз заработал, через несколько дней машина перестала нормально сниматься с паркинга, и опять появилась ошибка трэкшена, после нажатия на тормоз(но круиз нормально работает); после обратной постановки старого датчика, пропала проблема с кочергой, и, что интересно, круиз продолжает работать.... чудеса в решете
Как говорится,не бывает чудес.Бывают плохие контакты
