перегрев масла...?
- Петр
перегрев масла...?
Настали жаркие дни,появилась новая проблема(((
После длительного пробега в жару,уже второй день начинает дурить коробка(появляются рывки, перестает реагировать на нажатия педали газа и тд), глушу, стою мин 20,и все норм. В нежаркую погоду таких проблем нет, думаю перегревается масло....
полезу смотреть радиатор, что еще можно посмотреть,или на что еще можно грешить?
p/s была похожая проблема, на другой машине,но она как только появлялись подобные симптомы глохла.....
- Петр
Re: перегрев масла...?
радиатор, в порядке,даже не горячий на ощупь....
не понимаю,в чем дело
Может масло пора менять?
Не у кого не было подобных проблем?
течи нет?
Может масло полное "г"
Попробуй в автолик позвонить,спроси Андрея коробочника.Если будет на месте.Одним словом на удачу или Антона.Может дистанционно помогут.Если в настроении
Для Андрея по этим симптомам может будет всё очевидно.
А так от меня поставь доп куллер,для нашего Аксода полезно
- Петр
Спасибо!
А не знаете есть ли какой кран или клапан,который пускает масло в радиатор? А то на ощупь, он холодный совсем,может он как то перекрыт и масло не остывает?......
о кране не слышал,по моему подобного нет
Вообще там есть датчик температуры масла, но за что он конкретно отвечает я ещё не разбирался.
А так на коробке три места для замера давления, его бы неплохо померять и подумать
- автомобиль: Ford Windstar 98
Приветствую всех! Помогите разобраться, хочу поставить радиатор охлаждения масла акпп,т.к. у меня его вообще не было, не могу понять в какую трубку его подключать верхнюю или нижнюю
- Петр
Сегодня опять проверил уровень масла, (как положено,после пробега с заведенным двиглом), оказалось много меньше нормы, видимо всетки где-то течет(ведь нет другого способа испарения из коробки...?), завтра полезу осматривать, более тщательно!
