снятие переднего бампера
- дядя Витя
- автомобиль: windstar 1995, 3.0 v6 АКПП vin 2FMDA51U6TBA19731
- Откуда: беларусь, гродненская обл., мосты Windstar 3.0 i 1995г
вот собственно и вопрос как его родного снять, чет я ничего не пойму, и мануалы не открывает гребанный комп.
Re: снятие переднего бампера
Присоединяюсь к вопросу, скоро пороги варить, бампер и передние крылья снимать надо, завтра надеюсь двигло соберу и на следующей неделе займусь кузовнёй, пороги давно ждут, когда их приварят.
Снять фары и габаритные фонари, за фарами выкрутить по одному саморезу (слева и справа). Сверху: снять лишние пластмаски и отстегнуть бампер с решёткой. С боков: открутить подкрылки от бампера и передней части крыльев. Если отогнуть подкрылок и просунуть руку под крыло, то можно нащупать две гайки на 11 мм, их надо открутить. Повторить то же с другого борта авто. Снизу у меня ничего не прикручено, как должно быть - не знаю.дядя Витя писал(а):как его родного снять
Можно попытаться снять бампер не снимая фары, но у меня так не получается.
- fjack
- автомобиль: Windstar GL 3,8л. 1995 г. Краснодар
Еще: Эскорт 1997
фары снимать не надо, одной гайкой откручиваются оранжевые поворотники, под ними по саморезу крепления бампера.
спереди бампер крепится только сверху клипсами.
по контуру открутить все саморезы, как и было написано, отогнуть защиту и подбирая ключи и матерные слова открутить по две гайки с каждой стороны, которые именно на крыле, два раза снимал и два раза откручивал что-то лишнее.
с ямы будет гораздо удобнее, итого помимо саморезов на защите и клипс, 4 гайки на крыле и 2 самореза под поворотниками.
Еще: Эскорт 1997
Еще: Эскорт 1997
кататиныч
- автомобиль: Ford Windstar
Тоже нужно снять и заменить бампер,как снимаются фары?
Снял...
Снял...
