задняя печка!
- marlboro89
задняя печка!
ребят подскажите.передняя печка греет как зверь,а вот сзади дует только холодный воздух!что с ней можно сделать???
Re: задняя печка!
Пропиши своего зверя, год выпуска, а то не понятно, что тебе отвечать. Если без климат контроля, то нужно повернуть ручку (на одной половине синее поле, на другой красное) на красное поле. И будет тебе счастье.marlboro89 писал(а):ребят подскажите.передняя печка греет как зверь,а вот сзади дует только холодный воздух!что с ней можно сделать???
- marlboro89
Re: задняя печка!
кокого года уже сам не пойму,по вину 95 по докам 94,без климата,3,8L 155 кобыл
- marlboro89
Re: задняя печка!
ну то что на красно поле это само собой разумеется!всё на красном до конца!!!передняя как зверь жарит а сзади только холод!!!
Re: задняя печка!
Считается правильным год тот, что по ВИН коду, год выпуска машины из завода. А прописать о машине нужно в личных данных. Для этого нужно кликнуть левой кнопкой мышки по Центр пользователя, находится в правом вверху под Список Форумов. Затем, зайти в Профиль в строке Откуда прописать откуда, год и объем машины, про кобыл можно не писать.marlboro89 писал(а):кокого года уже сам не пойму,по вину 95 по докам 94,без климата,3,8L 155 кобыл
А насчет печки, читай, что рекомендовал rudy » Вчера, 20:23
Это здесь: viewtopic.php?f=18&t=40&start=20 Там все описано. Но прежде чем что-то делать, убедись что тепло доходит к задней печки. На прогретой машине потрогай трубки под днищем где находится печка, должны две трубки быть горячими. Если горячие, значит, шторка перекрыла радиатор печки и не переключает на горячий - вакуумный переключатель не работает (при поломке вакуумного регулятора, не путать с переключателем см. фото, будет постоянно идти горячий воздух, если конечно его не заклинило) Удачи!!!
С наступающим Новым Годом !!!!
- marlboro89
Re: задняя печка!
более подходящей темы не нашел, у меня обогрев заднего стекла не работает, от чего может быть?
Re: задняя печка!
Смотри предохранители.eternal писал(а):более подходящей темы не нашел, у меня обогрев заднего стекла не работает, от чего может быть?
Re: задняя печка!
После предохранителей, померяй есть ли напряжение на разъеме возле стекла. Если нет, ищи обрыв до предохранителя. Если есть 12 вольт, ищи обрыв на самом стекле. Ремонтируется токопроводящим лаком.eternal писал(а):более подходящей темы не нашел, у меня обогрев заднего стекла не работает, от чего может быть?
