Периодически не работает центральный замок
Самопроизвольно перестаёт работать как с клавиш, так и с пульта, также самопроизвольно потом чинится. Авто с сигналкой, где рыть, в подключении сигналки или в основной схеме? Пока даже предохранители не смотрел.
Re: Периодически не работает центральный замок
Может случай как у меня ? В одном определенном месте, в районе, где работают приемо-передающие станции, радио, и т. д. тоже не работает. Особенно не возможно снять с сигнализации. Открыть замок то можно ключом.
У меня даже с кнопок на двери не открываются, когда без настроения. Только ключом и круглыми пипками на двери.yavlad писал(а):Может случай как у меня ? В одном определенном месте, в районе, где работают приемо-передающие станции, радио, и т. д. тоже не работает. Особенно не возможно снять с сигнализации. Открыть замок то можно ключом.
Массу проверь, окислилась.
- Ermak
- автомобиль: Ford Windstar 1996 г.в., 3.0 v6. vulkan
- Откуда: Смоленск Ford Windstar 1996 г.в., 3.0 v6. vulkan
Вот и у меня не работает ... ни с кнопки в салоне ни с поворота замка ключом!aleksandr писал(а):Самопроизвольно перестаёт работать как с клавиш, так и с пульта, также самопроизвольно потом чинится. Авто с сигналкой, где рыть, в подключении сигналки или в основной схеме? Пока даже предохранители не смотрел.
А виной всему сигналка ... как только отключаю её разьём - так сразу все начинает работать!!
Может она подключена не правильно или еще что ... фиг её знает.
Мастера говорят, что есле сигналка со своим центр.замком .. то такая фигня и будет! Нужно гародить еще что-то ..
А есле сигналка без ц.замка .. и правильно подключена .. то должно все работать в штатном порядке!
Но мне кажется .. в данном случае .. у тебя пробл в каких-то контактах .. точнее в их пропадании и появлении!!
Сколько не женись .. а машина друг!!))))
Если бы у меня постоянно не работало, оно бы понятно было. А то она хочет работает, хочет не работает. С включением сигналки никак не связано, иногда откроешь машину с сигналшки - поднимутся замки, в процессе езды пару раз щёлкнешь ими откроешь-закроешь а третий раз уже никак.
- автомобиль: Windstar 95 3.8 Explorer 96 4.0
Была похожая беда, только у меня циклы работает/не работает были по несколько дней. Проверь проводку у блока реле и предохранителей, плюс само реле, вернее их два, одно на закрытие другое на открытие. и еще глянь проводку и сам блок управления который находится справа от педалей, он почти за все салонное электричество отвечает. У меня вообще цирк был, когда стал глючить центральный замок, полез разбираться, оказалась проблема с проводкой, починил.. стали закрываться, но открываться упорно не хотели, стал смотреть релле, оказалось там два варианта было, до середины 95 и после, до была схема с одним реле, после с двумя. У меня должно было быть, судя по проводам и по году с двумя, но стояло одноaleksandr писал(а):Если бы у меня постоянно не работало, оно бы понятно было. А то она хочет работает, хочет не работает. С включением сигналки никак не связано, иногда откроешь машину с сигналшки - поднимутся замки, в процессе езды пару раз щёлкнешь ими откроешь-закроешь а третий раз уже никак.
у меня раньше после выключения зажигания замок срабатывал, то есть открывался автоматически, щас перестал, в чем может быть беда?
Это похоже на сигнализацию. Перепрограммироваласьeternal писал(а):после выключения зажигания замок срабатывал, то есть открывался автоматически
- Дикий
- автомобиль: FORD WINDSTAR GL 3.8 1995
Реле местами поменяй, возможно какое-то плохо срабатывает.
Реле называется "INT LAMP" (Освещение салона), если оно не будет работать, то и центральный замок также, открывание окон и свет в салоне.
