Застучал 3.0
- автомобиль: Windstar 3.0 2000 ††† заводится но стучит. и жрёт от 18.. с газом 2 поколения
Windstar 3.0 2001 привожу в порядок. с газом 4 поколение - Откуда: Assтония
Застучал 3.0
Добрый день. Очень нужна ваша помощь.. Мой винд сожрал масло, может я проразявил может что ещё.. но оставалось на кончике щупа (в поворотах загоралась лампа). так как масло в нём менял не я то позвонил бывшему хозяину и спросил что он лил. он сказал что вроде синтетика 5w30 фирму не помнит. Купил залил GM 5w30. на второй день появилось стрекотание. потом вроде прошло. появлялось иногда в диапазоне 1200-2300 оборотов. при сбрасывании газа звук усиливался. последний раз позавчера стало совсем дико.
вопрос 1. что это может быть?
вопрос 2. может оказаться масло говно и оно засрало масляный насос?
вопрос 3. есть ли шанс что заменой масла всё утихнет?
вопрос 4. совместим ли двигатель с винда 1 97года на мой второй 2000 года (продаётся такой на ходу также 3.0 109kw за 250 евро ) по уму взять бы да газ туда переставить и ездить , но у меня 5 дверей а там 4..
Для меня шас главное решить эти проблемы остальное будем по ходу дела решать...
нравится мне эта машинка. щас нету лишней штуки на другой такой.
- автомобиль: ford windstar
Re: Застучал 3.0
Видать масло которое залил не договорилось с предедущим.Понюхай,не горелое?Свап мотора,дело сложное,недо и косу с мозгами брать с того виндика и коробку.А приживется?Надо слить весь коктель с промывкой,залить дешевого масла,соответственно поменяв фильтр,и завести машинку.Будет всё ясно.
Re: Застучал 3.0
Да походу определились(((( коленвал..... знакомый автослесарь заезжал слушал... после дня простоя завёлся нормально тихо. через пару минут дал оборотов...и застучал... по частоте звука это не клапана или гидрики..
буду решать за дефектовку. там если решусь делать то отпишусь.
наверно сразу финансово не потяну... только что в ауди c5 вложил почти полторы еврейских.. (грм почти порвался) и ещё гидрак копризничает
Re: Застучал 3.0
Скидывается поддон, и смотрятся дальние шейки, насколько сильно пострадали, и на шатуне посадочное место под вкладыш. Для первоначальной дефектовки этого достаточно
На кончике щупа ездить нельзя на старых двигателях, тем более на таком жидком масле.
Если бы скинул и посмотрел вкладыши, как только появилось стрекотание, то процентов 50, что могло бы обойтись только их заменой. Со стуком уже всё скорее всего плохо.
В 2000 году в основном шли 3.8, чего там за трёшка и подойдёт ли от тараса или старого винда, сложно сказать, может кто с микрокатом глянет.
Re: Застучал 3.0
решил взять ещё один винд. 2001 года 3.0 с газом 4 поколения за 1200 еврейских бабок.. а этот оставить на запчасти
Re: Застучал 3.0
свой на запчасти распродавать не будешь?
Re: Застучал 3.0
Старый решил поставить на запчасти. Да и живу я в прибалтике. Сложно будет помочь кому-то запчастями.
Re: Застучал 3.0
Подскажите где находится датчик коленвала.?
Две недели отъездил и не завелась. 2 акума высадил. Стреляет в воздухан. Вроде схватывает но не заводится. Свечи катуха и провода меняные. До этого чутка повышены обороты и слегка плавали. Заводилась на холодную со второго... Первый раз чутка схватывала но глохла через пару сек. Со второго заводилась.
Re: Застучал 3.0
датчик над шкивом коленвала, но если схватывает, то вряд ли это он
Re: Застучал 3.0
а.. давления на рампе нету... видать фильтр не менялся с завода. выглядит не оч..а может и насос. хотя он жу жу издаёт... вот только беда в том что в машине полный бак топлива.. а насколько я понимаю к насосу только снятием бака добираться... Да и второй винд стоит на даче.. вроде 5 км но там тоже полный бак. а где стоит обратный клапан?мож ему хана?
