уровень масла в кпп
уровень масла в кпп
всем привет подскажите как влияет на работу кпп например переливка масла и как в обратную сторону если хватать не будет
Re: уровень масла в кпп
Перелив масла, выше чем на 1-2 мм одобряется. Работа коробки и ее долговечность зависит от уровня масла в ней. Но выше переливать не рекомендуется, в моей коробке, например, были слышны удары при переключении передач, может быть не корректная работа коробки, вспенивание, вытекание масла через сапун и т.д. Удачи!
всем привет
блин какаето ерунда происходит
заметил следущее после замены радиатора на больший масло не доливал так как посчитал что уровень в норме
теперь заметилл что при переключении кпп после 2 передачи происходит какбы перегазовка и потом все норм
и так каждый раз при плавноим вождении а при резгом нажатиии на педаль газа не чувствуется этот провал
и еще после того как немного проедеш на поворотах или при торможении как то вяло набирает скорость а потом резко подхватывает и норм
возможно уровень масла маленький?
Просто проверь уровень! Симптомы похожи при езде на пониженной передаче.
кочерга на драйве
и скоростя переключаются так как обороты не растут а скорость растет
сегодня проверю
сегодня проверю
проверил уровень дествительно моловато было но после
устронения ничего не изменилось
буду разбирать селектор на коробке он же датчик mlp
может в новом радиаторе мусор был? и занесло его в короб? Удачи!
вот этого не проверял....
блин и уже если и был девствиельно...
это пипец
это пипец
всем привет
сегодня проверил сам датчик млп
ну ничего страшного в нем не было
немного все зачистил и смазал повторн7о и собрал и ничего не изменилось также как бы пробуксоввывает а потом все норм
да и если кочерга в положении 1 или 2 такого не происходит
я в тупике
я в тупике
ну вот нарисовалась еще одна проблема
после продолжительной поездки по оврагам и лесам(вентилятор охлаждения не выключался)
стали появлятся пинки при переключении кпп ручкой на руле с парковки на d или 2
возможно масло подгорело ?
осенью когда масло заливал в коробас после капиталки возможно покупал некачаственное масло
подскажите возможноли изза этого быть такие проблемы
