Сопливит антифриз...
- Mr-NoS1k
- автомобиль: Ford Windstar GL 3.8 1995
Добрый вечер форумчане! Начал сопливить антифриз, был в сервисе, сказали менять помпу, купил, поменяли, но когда уже поставили, сказали якобы плохой патрубок, который снизу в помпу входит (он металлический). Его посадили на герметик походу, но в скоре антифриз снова стал от туда сопливить. Ввиду того, что скоро лето, хотелось бы поскорее искоренить данную проблему. Вопрос такой...как обозвать данный патрубок ? Может он и вообще не патрубком зовется, и можно ли его новый заказать где то, либо по разборкам искать? Ну или как то течь по-другому устранить возможно?
Двухлитровым должен быть только сок
Re: Сопливит антифриз...
Железная трубка с ней по идеи ничего не должно случиться визуально осмотреть можно.Если все норм с трубой,то установили криво или без прокладки,там прокладка должна быть в форме кольца.Mr-NoS1k писал(а):Добрый вечер форумчане! Начал сопливить антифриз, был в сервисе, сказали менять помпу, купил, поменяли, но когда уже поставили, сказали якобы плохой патрубок, который снизу в помпу входит (он металлический). Его посадили на герметик походу, но в скоре антифриз снова стал от туда сопливить. Ввиду того, что скоро лето, хотелось бы поскорее искоренить данную проблему. Вопрос такой...как обозвать данный патрубок ? Может он и вообще не патрубком зовется, и можно ли его новый заказать где то, либо по разборкам искать? Ну или как то течь по-другому устранить возможно?
Причём добавлю к сказанному Максом, покупал два раза помпы - оба раза кольца на этот патрубок не было в комплекте, подбирал их отдельно в запчастях, где есть резиновые колечки россыпью.
