Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
eternal писал(а):ну вот черепашку только поменял, а как то можно определить неисправность тех двух?
Сами датчики поменять, проводку к датчикам прозвонить. Также считать ошибки (если есть).
Re: Проблема с АКПП
звонил советовался с одним московским коробочником, он нам однажды чинил планетарку, вообщем онговорит, что скорее всего дело в соленоиде главного давления (ЕРС), но стремновато его заказывать на бум, 5 косарей стоит, кто что думает? он сказал что может где б/у раздобудет, был бы шикарный вариант, ну а так пока заказал оба датчика, поменяю и посмотрим как изменятся дела
Re: Проблема с АКПП
на днях приходят оба датчика скорости, поменяю - отпишусь, а пока хотел спросить если из под поддона коробки масло сочит, может ли запах попадать в салон? просто иногда в машине атфкой пахнет...
Re: Проблема с АКПП
eternal писал(а):если из под поддона коробки масло сочит, может ли запах попадать в салон? просто иногда в машине атфкой пахнет...
Вспомнился анегдот про испытания герметичности кузова автотаза и какого-то японца, в японца посадили кошку, закрыли - она через день задохнулась, в тазик посадили кошку, закрыли - она убежала :mrgreen:
Ну а если серьёзно, то без дыр в полу и уплотнениях, воздух в салон должен забираться только из воздухозаборника, ибо дно сплошное, моторный щит тоже сплошной, а отверстия должны быть закрыты резинками, ну и у дверей уплотнения.
Re: Проблема с АКПП
а, ну да, забыл сказать, что он появляется когда печка включена, ответ был в вопросе получается :)
Re: Проблема с АКПП
eternal писал(а):а, ну да, забыл сказать, что он появляется когда печка включена, ответ был в вопросе получается :)
Тогда надо посмотреть целостность воздухозаборника, потому как воздух должен забираться из жабо, а не снизу, куда стекает масло. Либо это пары масла вверх поднимаются сильно, либо воздух не оттуда засасывает, и в обход фильтра
petrsoft
Re: Проблема с АКПП
Сообщение petrsoft »
Люди добрые подскажите, как поменять датчик положения акпп(машинка 3.8, 200лс, 2001год)? Я пробую откручиваю два болта по бокам на 8, один сверху на 13, а
дальше как его тянуть или защелка какая есть?
Re: Проблема с АКПП
petrsoft писал(а):Люди добрые подскажите, как поменять датчик положения акпп(машинка 3.8, 200лс, 2001год)? Я пробую откручиваю два болта по бокам на 8, один сверху на 13, а
не, там никаких защелок, там просто бывает такое, что он там от времени как то сильно к этому штоку притирается и я вот например его (шток) подтачивал чтоб датчик слез, вот есть видос по снятию и установке http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... gORh0&t=10" target="_blank
petrsoft
Re: Проблема с АКПП
не, там никаких защелок, там просто бывает такое, что он там от времени как то сильно к этому штоку притирается и я вот например его (шток) подтачивал чтоб датчик слез, вот есть видос по снятию и установке http://www.youtube.com/watch?feature=pl" target="_blank ... gORh0&t=10
Спасибо за видео. Но там самого интересного не показано, а импортный язык, я в нем не силен, все равно спасибо. Попробую его отверткой поддеть, надеюсь ничего не сломаю.
Re: Проблема с АКПП
забыл сказать, что снимать его надо в положении N
