неизвестная кнопка
- дядя Витя
неизвестная кнопка
совсем недавно стал владельцем бегемота по названием виндстар, автомобиль замечательный, этакий лайнер для дальних наземных плаваний. но изучено пока не все. может кто подскажет.
в нише где лежит домкрат, чуть ниже есть некая кнопка и возле ней табличка по пиндоски чот типа "осторожно читайте мануал" у меня она, кнопка, находится в положениии офф, что это за приблуда может кто знает. поиск курил не че не нашел.
Re: неизвестная кнопка
Речь, наверное, про предохранитель? Бензонасолс при аварии которая выключает? Если что, мануалы есть на сайте, пользительно скачать и полистать на досуге. http://ford-windstar.ru/manual/
- Erosha
- автомобиль: Windstar 3.0 GL 1998г.
Это кнопка отключения пневмоподвески, при поддомкрачивании или на подъемнике ставить в положение "off ".
- дядя Витя
интересно, на win7 мануалы не открывало и не качало, поставил восмерку вс пошло
Там в основном pdf-файлы, работающий акробат-ридер нужен. Бесплатная программа, с сайта адобе скачивается. В некоторых интернет-браузерах идёт предустановленная. Я вообще до сих пор на ХРюше сижу, и пару лет ещё переходить на более новые оси не планирую.дядя Витя писал(а):интересно, на win7 мануалы не открывало и не качало, поставил восмерку вс пошло
- Raoul Duke
Саня прав про кнопку
Есть кнопка - вкл/выкл бензонасоса, нормальное состояние включена. Срабатывает (выключается) автоматически при ударе, рекомендуется отключать при ремонте топливной системы.
И имеется опционально -
Клавишный выключатель - выключатель компрессора пневмоподушек. Нормальное состояние вкл., рекомендуется отключать при поддомкрачивании задней части автомобиля, его транспортировки на буксире, когда передние колеса погружены на трейлер и т.д. см. инструкцию по эксплуатации.
У меня в этой нише одна кнопка, как и у Yavlada, которая отключает питание бензонасоса при ударе. С помощью нее можно стравить давление в топливной рампе для ремонта топливной системы: нужно слегка ударить по ней, чтобы она стала в положение выключено и покрутить мотор стартером. Ну а вообще она сделана для нашей безопасности, чтобы в случае ДТП насос не качал бензин
- дядя Витя
всем спасибо, это кнопка пневмоподвески, кнопка есть пневмы нет, стоят пружины от таза, надо менять амморы, думаю от чего подобрать, спасибо лично александру, но ридер у меня есть, с компом на ты с 16 лет, не в обиду.
Не знал в какую тему написать,решил сюда.Подскажите,кто знает,что за блок висит по защитой левого переднего колеса,похоже на какое-то реле с небольшим радиатором.
