Всем привет из Могилева (Беларусь)!!! У меня Windstar 3.0 97г. Через пол года после покупки начались проблемы с подушками. Была попытка завулканизировать но хватало только на пару месяцев, и вот решение: Т.к. подушка у нас стоит от 700$ то хотелось что то попроще. Подымаем зад, снимаем колеса, обязательно открутить супорта! Кто не снимал подушки, предупреждаю, не надо разбирать салон и подымать пол
подушки снимаются снизу, они на защелках. Откручиваем нижнюю часть амортизаторов и балка должна повиснуть на сайлентблоках. Если они целые то примерно под 45 градусов по отношению к кузову. Покупаем задние пружины от нивы и 4 жигулевских стакана со стандартными резинками (не усиленными). стаканы обязательно зафиксировать но так что бы они вращались ( я вварил кольца по внутреннему диаметру стакана). Ставим пружины и все собираем в обратном порядке.
Получилось хорошо. Кузов стоит практически ровно, зад приподнят на 3-5 см. По мягкости разницы не почувствовал. Можно пробовать, стоит все копейки!!
