Чудеса расхода топлива
Re: Чудеса расхода топлива
Круг замкнулся,чуда не произошло расход 23-24. :(
Чудес не бывает. После замены лямбда-зондов (ставил новые бошовские универсальные-жигулевские, в два раза дешевле родных) расход с 12,5 л сократился до 10,4 л на 100 км. Не гарантирую, но попробовать можно. Кстати, проверка зондов, которые менял, показывала, что они рабочие. В книге описана проверка л-з - при включенном зажигании, двигатель не заводить, через 2-3 мин. замерить напряжение на черном проводе (SIG) л-з, прокалывая щупом (+) изоляцию провода, напряжение должно быть в пределах 0,4-0,45 вольта. В противном случае заменить лямбда-зонд.
У меня показывало 0,1 В. "Специалисты" считали, что он рабочий. Я и маялся, пока не прочитал в книжке, и поменял. Правда пришлось разъемы перепаять на жигулевские, обрезав старые, но не л-з, а на проводке. И, чудо свершилось ! Удачи!!!
P.S. Ссылка - http://translate.googleusercontent.com/ ... 9up_WAeFSA
советую почитать (у меня перевод с англ. автоматический при загрузке, коряво но можно понять)_практические рекомендации по кодам ошибок, где искать и как искать, что не знают "специалисты" на СТО !!!
yavlad, +1000 :D
л-зонд - расходник, как ни крути. Ребят жалко: у них л-зондов - по 4 штуки на машину. Дороговато, млин.
rudy писал(а):yavlad, +1000 :D
Если пересчитать стоимость замены 2- верхних $45*2=$90 (они более влияют на расход и быстрее изнашиваются ) на економию бензина - 1/3 на 100 км (22-7(экономия)=15) , то (при цене А95-25,5 л.или $0,83) 7л * $0,83= $5.81 на 100 км. $90/5.81*100= 1500 км. То исходя из расчета замена двух лямбда зондов стоимостью 90 у.е. за пару окупится за 1500 км пробега.
Полезно прочитать - http://translate.googleusercontent.com/ ... 9up_WAeFSA
