полностью согласен с тем что все можно решить.(даже купить "новый" кузов,двигатель коробку,и тд. потратить кучу времени и ездить на авто купленное за дешево.Windstar писал(а):Ну вот опять нафлудили
Совсем ушли от основной темы ...
Здесь же мы обсуждаем верхние прокладки, вот и хочу продолжить по теме.
В машине есть только одна, самая главная, верхняя прокладка, от которой зависит многое в вашем автомобиле, это та , которая находится между рулем и водительским сидением .
А все остальное решаемо !!!
Верхние прокладки
- автомобиль: 3.8 1994
Re: Верхние прокладки
- Никита
- автомобиль: Форд Виндстар 95г. (может, и 94)
Форд Виндстар 2002 г. - Откуда: Москва
Желаю здравствовать!
За мной должок, вроде, образовался, в виде отчёта...
Дык вот: Заменили комплект верхних прокладок, завели, а он троит, пердит, и т.п.... Я в расстройстве был, мастера - в недоумении. Стали копать, потратили ещё около недели. Перекидывали всю возможную электрику в поисках бяки. И нашли таки! В проводке двигателя чего-то подгнило и перемкнулось. Заменили, изолировали. В результате, за всё про всё отдал 17 тыщ. Много...
Но это был не конец.
Недавно на дороге случился тихий такой бумс, и Форд заглох. Аккуратно посреди Главной аллеи в Измайловском. Утащил, сдал в сервис, недалеко, на проезде завода Серп и Молот. Все думали, что проблема в бензонасосе. Моторчик и правда умер, но только как следствие. Причина была преоригинальнейшая. Тихо открутился один из четырёх болтиков, крепящих зубчатое колёсико к фланцу коленвала. Он давно уже звенел призывно, но найти его никто не смог, хотя Юра на Угрешской искал. В результате остальные болтики срубились, колёсико расшаталось и слетев, стукнуло в датчик коленвала, он сломался, а следом спятил блок управления двигателем.
Турбинка бензонасоса - 2640 р в "Канаде".
Фланец коленвала - 3000 р б/у, у Юры на Угрешке, датчик - 1000 там же.
Работа - замена моторчика, блок упр. движком на стенд, потом паять, опять на стенд, поставить, заменить фланец и датчик - 13700 р.
Сегодня звонят - забирай, грят...
А я не забрал, ибо недосчитался 25 литров бензина в баке, обнаружил отсутствие света в салоне, и как передали мне со слов электронщика "проводка - полное г... надо всё делать, и я гарантию на уже сделанное не дам". Вот тут мне и неясно. Делал? Гарантируй. Не можешь? Не берись!
Но всё равно делать-то надо, так что пусть копается. Мне на форде скоро в дальнюю дорогу, не хотелось бы где-нибудь в Евросоюзе сломаться.
Никита , держись! А нерядивых "мастеров", правильно, надо строить. Сейчас тоже поеду на станцию, буду добиваться устранения дефектов, полгода назад меняли ветровое стекло, а сейчас вылезает молдинг ветрового стекла и гудит при езде.
Удачи!
Удачи!
А у меня антифриз опять пропал. Чего я ему плохого сделал.Сука.
Ну вот, пришла и мне пора поплакаться. Месяц наблюдал как парит движок . Причём парит холодный,прогреется проходит. Сейчас возвращаясь с домодедово ,дал ему просраться и чудо случилось. загорелось давление уровень масла в 3 раза превышает максимум,а за одно и узнал куда девался потихонечку антифриз. Высаживать семейство на минус 15 градусов не стал . доехал так до дома. Судя по звуку к прокладкам по пути добавились и вкладыши.
Такая вот грустная история
Если антифриз попадает в масло по чуть-чуть, то один из признаков этого то, что масло не чернеет(темнеет) после замены, даже при пробеге порядка 5 тысяч масло на щупе будет достаточно чистое.
И ещё, даже если в картере два или три уровня масла с антифризом, за небольшой пробег при щадящих нагрузках ничего страшного с вкладышами не произойдёт, если подшипники до этого были в нормальном состоянии.
Зы на работе однажды грузовик три дня работал на смеси масла и антифриза, проезжал в день порядка 300 км, его никто не жалел грузили по полной и водитель тоже особо не стеснялся давить на тапочку. Думали конец всему, когда разобрали то удивились явного износа нигде не было, т.е. практически ничего не меняли.
Енто всё по моему, из за головки двигла, шлифовать её надо,т.к. повело и от времени, температуры и затяжки.
Текучесть у холодного больше, чем у горячего.ford писал(а): Причём парит холодный,прогреется проходит
Согласен. Я головки и подозревал. Только вот за каким я дальше поехал,когда прокладку пробило и давление загорелось......Захар писал(а):Енто всё по моему, из за головки двигла, шлифовать её надо,т.к. повело и от времени, температуры и затяжки.Текучесть у холодного больше, чем у горячего.ford писал(а): Причём парит холодный,прогреется проходит
теперь однозначно капиталка. Начну разбирать фотки наделаю.
Так как считаете брать такой(мне предложили в питере за 3500 рhttp://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=124676), или поискать другой, получше?evgens писал(а):Себе брал Fel-pro HS9560PT-2 в набор входят 2 прокладки ГБЦ, прокладки паука+ прокладки впускного и выпускного коллекторов, прокладка термостата, прокладки и колечки крышек на головки, маслосьёмные колпачки и шесть уплотнительных колец на форсунки, вроде ничего не забыл, качество прокладок примерно на четвёрочку, брал в экзисте за 4500 с копейками.
Дык по ссылке и есть Fel-pro. Ну и как мне кажется на долговечность будет влиять не столько производитель прокладок, сколько шлифовка плоскости головы перед установкой, грамотная затяжка с нужным моментом и в нужной последовательности, и отсутствие перегревов.DIESELST писал(а):Так как считаете брать такой(мне предложили в питере за 3500 рhttp://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=124676), или поискать другой, получше?evgens писал(а):Себе брал Fel-pro HS9560PT-2 в набор входят 2 прокладки ГБЦ, прокладки паука+ прокладки впускного и выпускного коллекторов, прокладка термостата, прокладки и колечки крышек на головки, маслосьёмные колпачки и шесть уплотнительных колец на форсунки, вроде ничего не забыл, качество прокладок примерно на четвёрочку, брал в экзисте за 4500 с копейками.
