Ковырялся в каталогах и возникла мысль обобщить и актуализировать информацию по номерам фильтров - ибо при подборе в том же Экзисте выдаётся длинная простыня "заменителей", в которой и устаревшие маркировки и просто не сильно подходящие по параметрам для наших авто фильтры встречаются (маленький объём, отсутствие или неправильное давление открытия перепускного/анти-дренажного клапанов и т.п.
Речь про масляные фильтры для двигателей, например, для Vulcan 3.0, установленного на 2000 г. что имеем:
Оригинал:
Код Европа (старый формат) 3652059
Код Европа (новый формат) 4454116
Америка E4FZ6731AB
Моторкрафт FL400S (осторожно - есть негативные отзывы от форумчан!)
Добавка оригинала (какие-то совсем старые европейские коды):
1 043 147
1 119 421
1 047 169
Далее - неоригинал:
(проверенные кроссом минимум по двум каталогам либо с оф. каталогов производителей)
WIX Код Европа WL7111, Код Америка 51516
ALCO SP-1244
UFI 23.130.00
PURFLUX Код Европа LS907, Код Америка LS 194
FIAMM (COOPERS) FT5338
FRAM Код Европа PH5803, Код Америка PH3600
LUBER-FINER (CHAMP) Код Европа LS125, Код Америка PH400
SCT SM 137
HENGST H14W23
CHAMPION C151
HASTINGS LF134
MANN & HUMMEL W 719/27
AC-DELCO X4301E
BOSCH 0 451 103 259
CLEAN FILTERS DO1802
SOFIMA S 7500 R
FILTRON OP 560
MAHLE Код Европа OC 460, Код Америка OC 479
PUROLATOR L20195
GROUP7 V195
SAKURA C-1935
TECNECO OL57
M-FILTER MH 3367
Добавка:
MASTER-SPORT 719/27-OF-PCS-MS или 719/27-MG-OF-PCS-MS (с магнитом)
GOODWILL OG 211
Ещё добавка:
JS ASAKASHI C010J
FLEETGUARD LF3339
Снова добавка:
Немецкий и итальянский брэнды, конторы крупные, но у нас нераскрученные, возможно это снижает шанс нарваться на подделку... но кетай везде прорвётся, смотрите внимательнее (впрочем это относится и ко всем приведённым выше артикулам и брэндам).
MEAT&DORIA 15310/8
VAICO V25-0058
Японский:
LYNXauto LC-1113
Уточнения и дополнения приветствуются
Фильтры масляные двигателя
- Ден
Последний раз редактировалось Ден 05 дек 2014, 14:33, всего редактировалось 5 раз.
- Юлишна
Re: Фильтры
Мысль очень хорошая и правельная! Подобные темы, да по всем бы запчастям!!! Сколько времени и денег можно было бы сэкономить!!! И тему надо в каталожные номера перенести.
Re: Фильтры
Если позволите, пара отзывов:
BOSCH 0 451 103 259 - производства Германии или Чехии - всё нормально. ЮАР - пару раз попадались с металлической стружкой внутри
С польским WIX или FILTRON имел очень нехороший опыт (на Мондео): фильтрующий элемент рассыпался в труху, говнолин пошел в двигатель и турбину.
- Ден
Re: Фильтры
отзывы обязательно нужны, чтобы можно было определиться с выбором тут ещё в одной из тем в соседних разделах видел инфу, что Моторкрафтовский FL400S был бракованный, что привело к масляному голоданию и запору движка...rudy писал(а):Если позволите, пара отзывов:
сам в крайние два раза смены масла брал FRAM и FIAAM, это бренды Sogefi Group - нареканий не вызвали.
сейчас заказал на пробу чемпион и алко.
вот по теме интересный раздел на ойл-клубе:
http://www.oil-club.ru/forum/forum/38-masljanie-filtri/" target="_blank
Re: Фильтры
я всегда пользовал MANN, фирма раскрученная, подделок не встречал, салонный, топливный и масляный у меня от этой фирмы, вот только воздушного у нас не найти...
- Ден
Re: Фильтры
сделал в первом посте пару добавок, глянув ещё несколько каталогов.
ну и в плане субъективных выводов...
1) посмотрев и оценив несколько тестов (в т.ч. по ссылкам и из ойл-клуба и просто поиском найденные), сделал сводное сравнение на основе результатов тестов За Рулём (два, разных годов), ресурса Аutogear, теста ЖЖ юзера sparex, с сайтов autoparad.ru, autofake и форума Хонды ЦР-В - что получилось (выведен средний балл на основе оценок и/или мест, занятых в тестах) - с комментариями по мнениям и отзывам на ойл-клубе:
MAHLE, HENGST - 4,5 балла (Мале, он же Кнехт многие хвалят, Хенгст - меньше, зависит какой именно артикул фильтра тестировался/пилился)
MANN, BOSCH - 4,3 балла (Манн многие хвалили год-два назад, сейчас Мале в фаворе у форумчан ойл-клуба, про Бош - зависит от страны производства)
FRAM - 4 балла (и хорошие и негативные отзывы)
CHAMPION, SCT - 3,8 балла (Чемпион как брэнд много раз в последние годы "бродил по рукам", качество упало, у SCT - наоборот, повышение качества)
GOODWILL - 3,6 балла
(это всё марки, которые участвовали и, соответственно, получили оценки минимум в 3 тестах из 7, ибо в каждом из тестов "набор" фильтров, т.е. участников соревнования был свой, часто встречались брэнды, которые для Виндстаров фильтры не выпускают)
Соответственно, вне конкурса:
AC-DELCO - встретился в двух тестах, занял высокие места, 5 и 5 баллов соответственно (пилили несколько моделей - качество неплохое)
MASTER-SPORT - также два упоминания, 4 и 4
FILTRON - 5 и 3 (два негативных отзыва)
SAKURA - 3 и 4 (тоже при распиле не очень понравился пилильщику )
по одной оценке получили:
ALCO - 5 (при распиле - нормал)
FIAMM - 4 (аналог Фрам и Пурфлюкс)
M-FILTER - 4
ASAKASHI - 4
PURFLUX - 3 (у этого бренда фирменная укладка бумаги внутри фильтра, "ёлочкой", отзывы диаметрально противоположные, при распилах были и хорошие внутренности и с косяками)
для участия в тестах не выбирались тестирующими, соответственно, оценок вообще не получили никаких:
WIX (думаю, если и заказывать на пробу, то американский партнамбер)
UFI
LUBER-FINER (CHAMP)
HASTINGS
CLEAN FILTERS
SOFIMA
PUROLATOR
GROUP7
TECNECO
FLEETGUARD
всё это в своём большинстве не самые распространённые брэнды, с одной стороны - информации мало, с другой стороны - подделывать почти наверняка не станут...
Вопчем, для желающих поманьячить и поэкспериментировать есть широкое поле деятельности... кстати, походу заметил, большая часть пилильщиков фильтров и просто фильтроманьяков на ойл-клубе - японоводы, да ещё прульные...
M-FILTER - 4
ASAKASHI - 4
UFI
LUBER-FINER (CHAMP)
HASTINGS
CLEAN FILTERS
SOFIMA
PUROLATOR
GROUP7
TECNECO
FLEETGUARD
