Страница 1 из 2
покупка б.у. коробки
Добавлено: 24 июл 2013, 08:33
andre86boj
Извините за плохой русский... Я живу в Канаде, купил виндстар 99 года, а через несколько дней он перестал ехать в перед. Я снял корбочку, помил( фрекциони не трогал) і обнаружил обрив шестеренки от обойми в планетарном редукторе. Заменил шестерню все поставил на место, в перед поехала но с толчками і овердрайвом. Жалко вибросить и есть желаниє поработать, что мог не так установить?
Могу взять коробку из форда которий набегал 300 000 за 600 каксов, но я думаю что єто глупо, моя 200 000 пробегала и ннакрилась, а ета может через пару дней так же. Снимаю опять свою, но незнаю даже че с ней делать.
Re: покупка б.у. коробки
Добавлено: 24 июл 2013, 08:37
Мануал по переборке коробки есть на сайте. Если просто разобрал-собрал, то оно логично. Во-первых, при сборке обязательно покупать кит и менять все резинки-манжеты-кольца, во-вторых при установке надо центровать плиту мозга специальной оправкой, сейчас ты убил вал масляного насоса и его втулку.
Фрикционы и ленты тоже надо смотреть износ и при таком пробеге уже менять, правильно выставляя зазоры, также тщательно надо смотреть мозг (плиту управления) на предмет подклинивания и износа поршеньков, регулятор давления тоже поменять желательно. Если была стружка - обязательно пилить бублик.
Добавлено: 24 июл 2013, 20:24
andre86boj
Очень благодарен за ответ, завтра буду искать коробку, новая у нас около 2500, а б.у около 1000, виндстар 99 год 2000 каксов, вот такиє прайси. Что посоветуете?
Добавлено: 24 июл 2013, 20:44
С канадскими ценами на запчасти я бы однозначно перебирал! По вашим ценам там запчастей баксов на 500 всего получится. Нам бы такие цены на машинки и запчасти ((((
Добавлено: 25 июл 2013, 08:14
aleksandr писал(а):С канадскими ценами на запчасти я бы однозначно перебирал! По вашим ценам там запчастей баксов на 500 всего получится. Нам бы такие цены на машинки и запчасти ((((
Надо обменный курс смотреть каксов к баксам, может не выгодно. :D
Добавлено: 26 сен 2013, 12:49
Dimon.kud
andre86boj писал(а):Очень благодарен за ответ, завтра буду искать коробку, новая у нас около 2500, а б.у около 1000, виндстар 99 год 2000 каксов, вот такиє прайси. Что посоветуете?
Попробуй купит книгу она у америкосав 26$ стоят.Может поможет.
Добавлено: 26 сен 2013, 20:14
Может местом жительства махнёмся,от меня Виндстар в придачу :oops:
Добавлено: 27 сен 2013, 08:16
а на торрентах нет такой случаем? Тоже хочу полистать на досуге, когда он будет
Добавлено: 27 сен 2013, 09:29
Dimon.kud
Покупал на ебее вишло с пересилом 36 фунтиков.на трекерах ненашол.
Добавлено: 27 сен 2013, 12:24
Dimon.kud
Могу предлажить сделат сканы книги,ктонибут переведет и вылажет в фак.
