перегрев масла...?
Re: перегрев масла...?
Петр писал(а):Сегодня опять проверил уровень масла, (как положено,после пробега с заведенным двиглом), оказалось много меньше нормы, видимо всетки где-то течет(ведь нет другого способа испарения из коробки...?), завтра полезу осматривать, более тщательно!
За уровнем надо следить,иначе всё может быть летально для карабаса :geek:
Илья писал(а):Приветствую всех! Помогите разобраться, хочу поставить радиатор охлаждения масла акпп,т.к. у меня его вообще не было, не могу понять в какую трубку его подключать верхнюю или нижнюю :? .
:shock: как не было :?:
Не в тему! Здесь Петр, просит о помощи! А о радиаторе АКП читай в других топиках! Все есть описано и даже с фото.
Петр писал(а):радиатор, в порядке,даже не горячий на ощупь....
не понимаю,в чем дело :(
Может масло пора менять?
Не у кого не было подобных проблем?
Здесь, давайте уточним. Радиатор АКП расположен в радиаторе системы охлаждения двигателя, к нему идут две трубки от АКП. Радиатор всегда теплый при работающем и прогретом двигателе, а трубки от АКП могут быть и холодными при этом. По крайней мере в моей машине. Прежде чем ставить какие-то диагнозы, нужно уровень масла долить до верхней метки на щупе! Удачи!
Петр
FORD WINDSTAR 3.0 1998
Сообщение Петр »
Всем привет!
Проблему решил заменой масла.( После замены коробка работала,как то "не так", думал, что придется дальше лечить её,и что зря поменял масло, но после пробега в 100км,все заработало идеально :) )
Масло менял на Угрешке, Юра сказал, что это довольно распространенная проблема, и на 3х литровых движках лечится установкой доп. радиатора.
