масло в воздушном шланге
Добавлено: 07 апр 2013, 13:35
Vиталий
Всем привет!Вчера хотел поменять воздушный фильтр,а в шланге или гофре(не знаю как правильно назвать)там, куда подходит шланг с клапанной крышки обнаружил масло.Настроение ноль!Подскажите,что стоит ожидать,как и чем лечить?
Re: масло в воздушном шланге
Добавлено: 07 апр 2013, 16:25
блин, ну наверно повышенное давление в картере, вот масло и выдавливает как раз через этот шланг в воздуховод, или хрен его знает что может быть, клапан pcv не менял или не чистил?
Добавлено: 07 апр 2013, 17:27
Vиталий
Там, где заливная для масла стоит просто патрубок и от него в воздушный шланг,а на другой крышки поменял на новый.На крышке промыл масло-отражающую пластину .Под ней должно что то быть или она просто 4 болтами крепится?
Добавлено: 07 апр 2013, 21:01
а машина какого года и объема?
Добавлено: 07 апр 2013, 21:19
Vиталий
3.8, 1996
Добавлено: 08 апр 2013, 19:39
Vиталий
3.8 SPLIT PORT INDUCTION V6
30.07.1996 203 л.с.
