Передние ступицы
- автомобиль: Ford Windstar 98
Передние ступицы
Люди добрые подскажите у Тараса и у Виндстара передние ступицы с подшипниками одинаковые или нет?
Re: Передние ступицы
Какого года машинка? На первом поколении (94-99) одинаковыеИлья писал(а):Люди добрые подскажите у Тараса и у Виндстара передние ступицы с подшипниками одинаковые или нет?
У меня 98г. значит подойдёт?
Доброго времени форумчанам! Буду признателен, если кто даст краткое описание по замене подшипника передней ступицы
Олег, менял подшипники в 2009-м, могу чего-нибудь забыть . Я снимал стойку в сборе:
открутил гайку ступицы (один жмёт на тормоз, чтоб коробку не порвать, второй - откручивает гайку), снял колесо, тормозной суппорт (и подвяжи проволочкой куда-нибудь, чтобы шланг не порвался), тормозной диск, датчик АБС (отсоедини провод, датчик, наверно, снять не получится), отсоединил палец рулевого наконечника, нижний палец, выдавил ШРУС из ступицы (съёмником, руками не смог), под капотом снял жабо с "дворниками", открутил три гайки стойки от кузова (если стопорная шайба-"подкова" не приварена, то уйдёт сход-развал). Стойка упадёт - одной рукой не удержишь (подложи чего-нибудь или снимай стойку с помощником). Выбил ступицу из подшипника. Подшипник вынимается в одну сторону, с той стороны стоит стопорная шайба. Подшипник стронуть с места очень тяжело, видимо, стоит на специальном герметике. Пресса у меня нет, выколачивал подшипник 4-х килограммовой кувалдой на наковальне.
Всё очистил. Сажал новый подшипник через внешнюю обойму старого подшипника несильными ударами молотка, при этом внутреннюю обойму нового подшипника слегка стянул болтом с шайбами (на всякий случай). Ступицу во внутреннюю обойму подшипника сажал, заворачивая длинный болт (от головки двигателя Ауди). Окончательно ступица сядет когда затянешь гайку ступицы моментом 213-287 N*m (когда всё соберёшь). Шлицы ступицы и приводного вала перед сборкой надо смазать чем-то типа графитки.
Большое спасибо!
- Юлишна
Подскажите на 99г передний подшипник ступицы можно поменять отдельно или только в сборе со ступицец???
подшипник только вместе со ступицей идет
- Юлишна
Спасибо!!! У нас 4000 просят, может есть где подешевле???
такой вариант SCHIGERD SCH-1902 или PRECISION 513156
