датчик распредвала
Добавлено: 05 дек 2012, 20:50
аlb33
подскажите пожалуйста что может быть давиш на гошетку обороты поднимаются максимум 3.5 т и начинает не ровно работать .на деогностике показывает датчик распред вала менял разницы не какой?
Re: датчик распредвала
Добавлено: 05 дек 2012, 20:53
Датчик надо не только менять, ещё и положение может быть сбито. Там типа как трамблёр выставляется. Помнится, тоже долго воевал с ним, победил, на форуме есть.
Добавлено: 05 дек 2012, 21:19
аlb33
где именно
Добавлено: 05 дек 2012, 21:24
аlb33
aleksandr писал(а):Датчик надо не только менять, ещё и положение может быть сбито. Там типа как трамблёр выставляется. Помнится, тоже долго воевал с ним, победил, на форуме есть.
где имено смтреть
Добавлено: 06 дек 2012, 09:22
аlb33 писал(а):
где имено смтреть
viewtopic.php?f=7&t=474" target="_blank Нельсон кидал ссылку, как выставлять, и приспособур, без которой можно обойтись, поняв как работает.
Добавлено: 11 дек 2012, 17:28
аlb33
aleksandr писал(а):аlb33 писал(а):
где имено смтреть
viewtopic.php?f=7&t=474 Нельсон кидал ссылку, как выставлять, и приспособур, без которой можно обойтись, поняв как работает.
ВСЕ ИСПРОБЫВАЛ С ДАТЧИКОМ НЕ КАКИХ ИЗМИНЕНИЙ
