ЧТО У МЕНЯ С ГУР-ом? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- автомобиль: Ford Windstar 99г. 3.8
Всем доброго времени суток! Ребят ,у меня нарисовалась такая проблемка! У моего авто перестал работать ГУР! Причем перестал работать на холостых оборотах! Когда скидываешь педаль газа и в ходишь даже в небольшой поворот ,руль приходиться крутить двумя руками со всей силы! Когда авто стоит и работает на холостых обототах ,руль тоже не возможно повернуть! Но стоит добавить "газку",так руль начинает крутиься! Чем больше газу ,тем легче его повернуть! Уровень жидкости в бочке в порядке ,ремень тоже на месте! Больше не знаю куда заглянуть! Такое ощущение ,что виноват в этом насос! На холостых оборотах ему наверное не хватает мощности,что-ли? Мужики ,выручайте! Куда залесть и что надо сделать?
Re: ЧТО У МЕНЯ С ГУР-ом? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Либо рейка подклинивает, либо насос плохо качает. Либо трубки совсем забиты, возможно замяты. Ну как вариант масло ещё неправильное.
Скорее всего насос помер, и ещё возможно вместо АТФ в систему налили жидкость типа пентозина, ПСФ, т.е. маловязкую (вязкость на рабочих режимах примерно вдвое меньше чем у АТФ).
Масло залито как и в коробке - Mercon5! А может можно как-то промыть всю систему? Снять насос почистить? Насколько это геморно? Пока авто стоит вот советуюсь с вами! На выходных полезу искать и устранять причину?
Можно и промытьalex20051983 писал(а):А может можно как-то промыть всю систему?
Можно и почиститьalex20051983 писал(а):Снять насос почистить?
Но лучше прикрутить манометр и поглядеть на стрелку и сделать выводы, а совсем просто: просто поменять насос на новый- востановленный- просто рабочий, а ещё проще: залить масло погуще АТФ, например 5W20, 0W30 но это откровенный колхоз и лучше делать по уму.
Посмотри клапан , он находится под напорным штуцером. Нужно открутить напорный (верхний) патрубок и посмотреть. Поршеньок должен быть в самом верху, если нет разбирать насос и смотреть, что мешает.
