Ниразу не удивляет, стандартные болезни
Лечить только проваркой, варить полуавтоматом, залепливать дыры жвачкой несерьёзно
Многабукф, но постараюсь осилить:
ЧАсть первая: Двери:
Срезается горизонтально гнилая часть накладки ровной линией до живого металла. Два сантиметра (где будет шов) зачищается.
Смотрим каркас двери: тоже срезаем до живого и зачищаем место будущего шва, если выше металл крепкий но ржавый ржу естественно счищаем.
Восстанавливаем каркас двери вваркой заплаток. Варить удобнее внахлёст, перекрытие 8-15мм, швы - имитация электрозаклёпок (сверлятся отверстия диаметром 6мм, плотно прижимается, варится прямо в центр отверстия, пока металл его не заплавит. Для прижима берутся струбцины, саморезы со сверлом, либо вытяжные заклёпки, дырки после которых потом завариваются.
!!!Не забываем восстанавливать в каркасе отверстия для слива воды!!!
Иначе свежепроваренной двери очень быстро придёт пушной зверёк. После проварки каркас точно подгибается, восстанавливая геометрию, пока он без накладки, его легко гнуть.
Теперь, когда каркас двери восстановлен, восстанавливаем накладку. ВЫрезаем заплатку по наружним размерам отсутствующей части плюс 12-15мм. По трём сторонам (низ и бока) делаем отбортовку на 90 градусов. В идеале на гибочном станке, однако при наличии прямых рук прокатит и два уголка, тиски, молоток, или швеллер, металлическая полоса, саморезы, молоток. Также нелишним при кузовном ремонте будет кромкогиб, он упростит работу при варке внахлёст и уменьшит количество шпатлёвки.
Итак, по верхней стороне заплатки в месте стыка с остатками родной накладки при наличии кромкогиба делаем кромку, при отсутствии просто подсовываем заплатку вовнутрь, чтоб вода не затекала вовнутрь двери. После подмерки и подрезки всего лишнего сверлим либо пробиваем дыроколом отверстия с шагом примерно 30мм в накладке в месте шва с заплаткой, подводим металл вплотную, зажимаем его чем будет удобно (когда сам варил, я предпочитал саморезы со сверлом или заклёпки), и завариваем точки. Ещё раз проверяем геометрию восстановленной части двери, если всё точно, то аккуратно завальцовываем низ заплатки, используя молоток и тяжёлую наковаленку, потом подмеряем в последний раз, и сверху вальцовки дополнительно подвариваем точками. Дальше ещё раз зачищаем швы, грунтуем, промазываем шов герметиком, снаружи шпатлюем, при необходимости рихтуем (при сварке может повести панель), и красим. Не забываем проверить отверстия для слива воды! Особые маньяки могут пропаять стык в накладке припоем, используя бескислотный флюс, но это на мой взгляд уже лишнее.
Секасу даже при наличии сноровки легко хватит на два дня с одной дверью, так что советую хорошо подумать, и взвесить силы, прежде чем начинать варить, возможно проще купить новую дверь или негнилую БУ.
Продолжение следует
