Бензонасос
Как вырезать лючок под бензонасос
Привет всем! Рисовать и выкладывать фотки здесь, я пока не научился! Расскажу так! Снимаем задние 2 ряда сидения, и поднимаем ковролин, передние сидения независимые, под ними свой кусочек ковролина. и смотрим на металлический пол, он весь ребристый, и прям по центру среднего ряда сидений, ровненький квадратик! такой 15-15. он сразу выделяется от всего пола! и вот аккуратненько, я просверлил дырочку, и ножницами по металу, вырезал этот квадратик, и прям под ним бензонасос! все легко и просто, потом скрепил этот кусочек металла по краям кусочками перфоленты, держатся как родная, даже попробовал попрыгать! единственно что нужно проклеить лючок по краям клейкой лентой, а то иначе (мне так кажется), будет в салоне пахнуть бензином! Всем удачи!
Re: Бензонасос
Дим, а они там в наличии, или заказывать надо? Завтра проверю, похоже мой насос приплыл, менять придётся. От метро там далеко, если своим ходом ехать? И вот очень интересно, в Люберцах на панковском проезде у них это в наличии есть? Завтра там буду в обед, сразу бы и купилrudy писал(а): Купил себе бошевский насос у дилера Bosch, в Дунфане (http://www.dunfan.ru/php/login_rozn.php). Огромный выбор (и не только насосов), цены значительно ниже магазинных, меньше вероятность нарваться на подделку, бошевская гарантия. Насос 120 л/мин и 4,3 Атм (или 4,1), мэйд ин германия - 1300 руб. Сеточки только дорогие - 250 руб. Но можно выбрать самую большую
Re: Бензонасос
Святослав, спасибо! Думаю, ценная информация для ребят.Святослав писал(а):прям по центру среднего ряда сидений, ровненький квадратик! такой 15-15. он сразу выделяется от всего пола! и вот аккуратненько, я просверлил дырочку, и ножницами по металу, вырезал этот квадратик, и прям под ним бензонасос
На новом Фокусе как то ехал с дачи. МКАД стоял, я поехал через ТТК. И в Лефортовском тоннеле (3,2 км) в пробке Форд стал глохнуть. Завожу, на ХХ работает нормально, чуть трогаю газ - глохнет. Трогался на ХХ, ехал на ХХ (встать негде, дышать нечем, вентиляция в тоннеле не работает). Сколько "приятных" слов от водителей услышал - не счесть. Я, жена, тёща, две собаки чуть не задохнулись в этом долбанном тоннеле. Приехал домой на ХХ. Думал бензонасос накрылся. На Форд-Фокус форуме нашёл инфу, где на моём вагоне надо резать дырку. Бак снимать не пришлось. Вырезал дырку в полу, сделал лючок, достал насос. Оказалась наглухо забита сеточка (пару раз заправился на сомнительных АЗС). Промыл сеточку, и с тех пор 75 т.км. уже проехал. Спасибо коллегам-фокусникам!
На Винде третий год уже сильно гудит насос. Всё купил, но снимать бак без подъёмника не решаюсь.
Саш, купил себе 0 580 454 001 (-000) мэйд ин германия 2001 г.в. (на форумах говорят, что это делают в Украине, ставят на Волги, УАЗы, Эксплойреры 4-л). Отчёт не подготовил, потому что не поставил ещё. Точные тех. характеристики уже не помню (можно найти в нете), но на 3.0 хватает, а жигулёвский - перекрывает в два раза по производительности (топливная рампа будет лучше охлаждаться).aleksandr писал(а): Дим, а они там в наличии, или заказывать надо? Завтра проверю, похоже мой насос приплыл, менять придётся. От метро там далеко, если своим ходом ехать? И вот очень интересно, в Люберцах на панковском проезде у них это в наличии есть?
По поводу Дунфана. У них филиалы: на Свободы 79, Дмитровском 51, Ленинском 131 и в Волгограде. Что-то в наличии, что-то - под заказ. 454-й был в наличии, нафиг никому не нужный.
Re: Бензонасос
Снял ковролин, специальной выштамповки не нашёл Похоже придётся бак снимать. Но меня на бывшей работе обрадовали, что металл появился для порогов, надеюсь совмещу левый порог и снятие бака.
Re: Бензонасос
(может года разные?) Саня там не то что специальная выштамповка! там весь пол ребристый, и прям по центру центрального ряда сидений такая ровная выпуклость! и прям по краям я ровненько вырезал, ну или отмерь центр сидений, рулеткой, и не ошибешься, думаю бензобаки делали одни для всех машин.aleksandr писал(а):Снял ковролин, специальной выштамповки не нашёл Похоже придётся бак снимать. Но меня на бывшей работе обрадовали, что металл появился для порогов, надеюсь совмещу левый порог и снятие бака.
Re: Бензонасос
Бензобаков два вида было, на 80 и на 96 литров.
У меня внезапно энтузазизьм появился кузов чуть подшаманить перед продажей, главное чтоб он не закончился также внезапно. Для варки всёравно снимать придётся, очкую я варить левую сторону с баком.
Бывает проснёшься, как птица
Крылатой пружиной на взводе
И хочется жить, и трудиться
Но к завтраку это проходит
Re: Бензонасос
Абсолютно с тобой согласен! Береги себя! и за одно сделаешь себе лючок под бензонасос.aleksandr писал(а):Бензобаков два вида было, на 80 и на 96 литров.
Re: Бензонасос
Туплю я опять... Только сейчас пробил номер в экзисте, 1370р., но в Железке, где я бываю гораздо чаще. Пробил бы вчера - завтра уже с насосом был бы.rudy писал(а): Саш, купил себе 0 580 454 001 (-000) мэйд ин германия 2001 г.в. (на форумах говорят, что это делают в Украине, ставят на Волги, УАЗы, Эксплойреры 4-л). Отчёт не подготовил, потому что не поставил ещё. Точные тех. характеристики уже не помню (можно найти в нете), но на 3.0 хватает, а жигулёвский - перекрывает в два раза по производительности (топливная рампа будет лучше охлаждаться).
Но это ещё что, вот вчера отличился так отличился. Подгонял заплатку, подогнал, но не варил (под ней надо было восстановить внутреннюю часть закрылка), убрал сварку, и одноклассник звонит с просьбой забрать его выпившего из бани и закинуть домой. Он меня неоднократно подвозил, когда меня прав лишали, поэтому поехал. Заплатка, которую выстукивал полдня, осталась лежать на крыле. Естественно приехал без неё. Подварил под ней, в обед начал искать. И только вечером дошло, что я её потерял по дороге. До этого с соседом перерыли пол дачи. Поехал по пути (15 км) в надежде найти. Метался на каждую раздавленную пивную банку. К счастью, нашёл, на правой обочине, километра за два от дома, и не сильно раздавленную. Выпрямил, уже приварил. Вспомнил, сколько же всего у меня полезного улетало забытого на крыше авто, и подумал в очередной раз, как хреново быть бестолковым....
Re: Бензонасос
У меня тоже подобное было.На работе пил чай и понадобилось мне отъехать благо по территории.Ну и как говорится кружку с собой и в машину.Приехав на место вышел с кружкой постоял у машины,а дело было зимой,и выпив чай поставил её на крышу машины.Потом конечно позабыл про неё(сразу говорю машина рабочая называется Калина,так что не жалко ).Прыгнул в машину так и поехал с кружкой как с мигалкой,звеня ложкой.aleksandr писал(а):Туплю я опять... Только сейчас пробил номер в экзисте, 1370р., но в Железке, где я бываю гораздо чаще. Пробил бы вчера - завтра уже с насосом был бы.rudy писал(а): Саш, купил себе 0 580 454 001 (-000) мэйд ин германия 2001 г.в. (на форумах говорят, что это делают в Украине, ставят на Волги, УАЗы, Эксплойреры 4-л). Отчёт не подготовил, потому что не поставил ещё. Точные тех. характеристики уже не помню (можно найти в нете), но на 3.0 хватает, а жигулёвский - перекрывает в два раза по производительности (топливная рампа будет лучше охлаждаться).
Так и ехал звеня как тройка))Пока мужик по пути попавшийся на крышу пальцем тыкать смеясь не начал.Я еду ещё и думаю что за звон над головой
Re: Бензонасос
Получил в экзисте насос, заехал на другой конец города к другу на эстакаду (друг не тот, который кулибин, помимо эстакады инструмента почти нет). При помощи того же друга, его уже прилично выпившего отца и какой-то матери относительно легко сняли бак. Друг дал мне канистру и воронку и благополучно оттуда уехал. А дальше пошли засады. Конкретные. Долго не мог разобрать бак - сверху было залито эпоксидкой. Когда наконец разобрал, увидел что бошевский и родной насос немного другие. Бошевский насос чуть короче. У него другого размера клемники. Совсем другая сеточка, причём родная под 45 градусов, а купленная для экономии вшигулёвская 90. Когда всё это кое-как подружил, собрать всёравно не смог, ибо эпоксидкой было залито из-за того, что уплотнительная резинка была намного больше диаметром. Стал вызванивать друзей - кто уже пьяный, кто не в городе, кто трубку не берёт... Расстроился, оставил бегемотика на эстакаде, поехал домой на такси.
Кстати вопрос, при применении бошевского насоса обратный клапан в системе оставлять? Или вместо него поставить трубку и два хомута? Бывают ли сеточки на отечественные помойки под 45 градусов? И от чего можно вколхозить уплотнительную резинку?
