Все отовсюду
Re: Все отовсюду
Может кто-нибудь знает,задний левый трос ручника от кого-нибудь подойдет(рубашка в хлам-закис на глухо).
- автомобиль: Windstar 3.0L 1996г.
Re: Все отовсюду
Вай Вай Вай .... Горе .... Хелп ми плиз....
Вчера снимал голову разбирал ..... ну и короче дето посеял сухарик клапана (((((((( подскажите с чего кроме Тараса подходит .....
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Re: Все отовсюду
Двиг то какой? И год выпуска? Ностардамусы вроде сегодня не заходили на форум.
А в целом помимо тараса - сабля ещё (меркьюри сейбл), форд мустанг (если 3.8) и более редкие зверьки.
Но сухарь можно по идее через Экзист заказать, а вообще на любой разборке их как грязи.
Я на 3.8 катаюсь - двигов несколько разбирал - могу несколько сухариков отсыпать. Безвозмездно. Но самовывозом
ЗЫ: если двиг 3.8 до 97 года - не забудь головы шлифануть, и дальнюю голову проверить на наличие трещин после этого. Трещины смотреть между 2 и 3 горшком.
ЗЫ чего с движком то было? Почему при этом на холостых нормально работал?
Re: Все отовсюду
Упс сори завтыкал)))) 1996г 3.0 литра
во блин по поводу самовывоза это головняковый вопрос .. ))))) с московской области в киев их тарабанить наверно золотом обойдутся
но всеравно спасибо за беспокойство....
нет то что двиг разобрал совсем не относилось к его работе......
тема такая взял этот тазик поставил на яму и разобрал нафиг полностью снял коробку снял двигло с целью все перебрать и заранее чуть чего заменить что бы потом долго туда не лазить
потом бимер нада также на яму загнать а на форде ездить буду
Re: правая внутренняя граната.....Шрус...
Слушайте ..... тут такая тема кароче сальник коробки купил один в один с виндстаровским но он с Форд Мондео )))))) подошел идеально
Форд Мондео с Акпп.....
методом как говорится научного втыка )))))
а сухарик с вобще с Фольца подошел ))))
- автомобиль: Ford Windstar, 1996 г, 3,8
Re: Разбираю Windstar 1996 г., 3.0 АКПП из Германии
не подскажите подойдет такой ремкомплект на Виндстар?
http://almak-usa.ru/brands/view_product/19592 - размер вроде похож..
Там же применимость написана, скорее всего нет. На виндстар-таурус свои комплекты есть, думаю в профильной теме даже было. У нас есть замечательная темка viewtopic.php?f=18&t=33Igor_Artemev писал(а):да что-то пока не попался такой человек.. )Неужели проблема найти земляка и заслать на разбор?
немного офф.. не подскажите подойдет такой ремкомплект на Виндстар?
тут спрашивают каталожные номера, и делятся покупками
FOTZ2196A фордовский номерок вроде, если поможет. И резинки F3OY2221A
- sanekvin
- автомобиль: Ford Windstar 1995, 3.8,155 л.с
Re: Все отовсюду
Всем привет. Люди, а суппорта с тарасом одинаковые ? очень нужен правый ...
Re: Все отовсюду
Да, я ставил, но подбирал на разборке с образцом, от какого-то подошёл. У купленного суппорта советую сразу поменять ремкомплект, или как минимум пыльник.sanekvin писал(а):Всем привет. Люди, а суппорта с тарасом одинаковые ? очень нужен правый ...
Штуцера прокачные от нашемарок подходят, толи волговские, толи казелевские колхозил.
- sanekvin
Re: Все отовсюду
я купил от тараса какого года только не известно так 1 в 1 . только пришлось поработать с напильник стенку сточить т.к. шланг не одевался (точнее его переходник латуныый)aleksandr писал(а):Да, я ставил, но подбирал на разборке с образцом, от какого-то подошёл. У купленного суппорта советую сразу поменять ремкомплект, или как минимум пыльник.sanekvin писал(а):Всем привет. Люди, а суппорта с тарасом одинаковые ? очень нужен правый ...
сейчас супер тормоза.
меня интересует еще бачок тормозной жидкости, а точнее крышка его. где найти по каталагом не найти тоже, в магазах нету. =(
