Встала Акпп
Встала Акпп
Здрасте Всем! Принимайте в свои ряды! Короче дело в коробеле.Заводишь авто,включаешь скорость ,а в ответ не алё! Не в перёд не на зад.Такое впечетление,что включена неетральная скорость.По совету друзей снял потдон,заменил фильтр,залил новое масло и о чудо машинка поехала,но недалеко метров 500-900 и встала с прежним диагнозом.Что делать? Кто встечался с данной заразой?
Re: Встала Акпп
Вскрытие и Ремонт. В тему о Сервисах. Ответ один.
Re: Встала Акпп
И Вам не хворать Вливайся!Banzay70 писал(а):Здрасте Всем! Принимайте в свои ряды!
Добрые друзья посоветовали выкинуть бабло за масло, фильтр и замену?Banzay70 писал(а): Короче дело в коробеле.Заводишь авто,включаешь скорость ,а в ответ не алё! Не в перёд не на зад.Такое впечетление,что включена неетральная скорость.По совету друзей снял потдон,заменил фильтр,залил новое масло и о чудо машинка поехала,но недалеко метров 500-900 и встала с прежним диагнозом.Что делать? Кто встечался с данной заразой?
Что при замене обнаружилось? Масло горелое, стружка в поддоне? косвенно может подсказать масштаб попадалова. МАсла надеюсь залит уровень? (который смотрится на ЗАВЕДЁННОМ авто, на заглушенном должно быть ВЫШЕ уровня).
Абсолютно нечего добавить.Захар писал(а):Вскрытие и Ремонт. В тему о Сервисах. Ответ один.
Re: Встала Акпп
А сколько масла заливается в коробеллу при неполной замене,в бублике остается-же? Я залил 6 литров дикстрон 2.
Re: Встала Акпп
И еще! Масло смотрится на заведенной машине на N?
Re: Встала Акпп
Привет!!! Не в обиду, как новичку. Здесь достаточно в разделе о АКП информации, почитать внимательно и сделать выводы самому. Во первых, какого года машинка ? В зависимости от года! нужно выбирать масло! А это важно. Я думаю будет лишним переписывать то что уже здесь выложено. Может полетел переключатель, который находится на коробке, может не то масло залито. А по объему то частичная замена примерно 6-7 литров.Banzay70 писал(а):А сколько масла заливается в коробеллу при неполной замене,в бублике остается-же? Я залил 6 литров дикстрон 2.
Re: Встала Акпп
Всем Спасибо за участие!!! Сегодня буду снимать Коробочку. Подскажите от Тауруса 3,0 подойдет? На нем такаяже стоит= AX4S.
Re: Встала Акпп
Тоже в общем-то баянBanzay70 писал(а):Всем Спасибо за участие!!! Сегодня буду снимать Коробочку. Подскажите от Тауруса 3,0 подойдет? На нем такаяже стоит= AX4S.
Частично подойдёт (по посадочным местам и т.д.), но работать будет чуть не так, как задумывалось на заводе - там другое передаточное число на звёздочках, на которых цепь одевается, другая сепараторная пластина в мозгу, другая шестерня скорости. Но ездить какое-то время можно.
Ну и БУ коробка - это кот в мешке, я бы свою делал.
Re: Встала Акпп
У меня раньше стояла такая коробка, она и сейчас в гараже валяется (палёная) так вот на ней мне больше нравилось ездить (незнаю более комфортно наверно, более приёмистая).aleksandr писал(а):Тоже в общем-то баянBanzay70 писал(а):Всем Спасибо за участие!!! Сегодня буду снимать Коробочку. Подскажите от Тауруса 3,0 подойдет? На нем такаяже стоит= AX4S.
- александр
- автомобиль: FORD WINDSTAR 1999 3,8L OHV V6-232
- Откуда: Щелково М.О. FORD WINDSTAR 1999 3,8L OHV V6-232
Re: Встала Акпп
здесь делают наши короба Ремонт АКПП и Вариаторов Переборка АКПП 17т.р Гарантия 14мес Специализация.Диагностика.Эвакуатор http://repakpp.com/index.php?page=index
Последний раз редактировалось александр 14 дек 2011, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
