На работе есть приблуда, бочонок примерно на 3л, с насосом и шлангом т.е. после переборки подсоеденяем к масляной магистрали и под давлением прокачиваем масляную систему, как пошло под клапанной крышкой значит хватит, давление подымается с первых оборотов к. вала ещё на стартере.aleksandr писал(а):(после переборки двигателя прокачиваю без завода ВСЕГДА)
Моторное масло
Re: Моторное масло
Re: Моторное масло
Ну вот, от верхней до нижней метки по идее около литра, значит до верхней метки у тебя тоже около 4.5л влазит?evgens писал(а):Фильтр при замене наполняю примерно на половину, заливаю 4л масла и завожу и после 5-10 минут отстоя на щупе получается ниже середины.
- автомобиль: Ford Windstar, 1995 г/в, 3.8 V6; VW "Passatь - B3" 1991 г/в; УАЗ "буханка" - 1998 г/в.
Re: Моторное масло
Привет! - Пропал сам щуп, трубку привезли с Америки (вместе с прокладками и сальниками). Меняли прокладки под головой, сняли старую трубку со щупом... Поставили новую трубку, закрутили головы и т.д. и говорят, что щуп кто-то "скоммуниздил", я, конечно, догадываюсь, что произошло... Наверняка выкинули ремонтиры случайно щуп вместе со старой трубкой, не буду же я поднимать шумиху из-за этого - закажу еще и щуп, но пока его нет... Так что - это еще будет и после праздников актуально! Спасибо!!! Кстати, у меня тут в городе разборок нет (ближайшая в Питере км 300 или в Чушке-Финляндии 60 км, но визы нет), поэтому закажу новый!aleksandr писал(а):...Со щупом: пропал сам щуп или трубка щупа? Трубка дефицитная (очень часто обламывается), сам щуп ниразу не дефицит, на любой тарасовской разборке в наличии будет. Если ещё будет актуально, после выходных померяю размер.
Re: Моторное масло
Примерно, может чуть побольше.aleksandr писал(а):Ну вот, от верхней до нижней метки по идее около литра, значит до верхней метки у тебя тоже около 4.5л влазит?
Re: Моторное масло
Привет! Я извиняюсь... Не получилось померить м/щуп?aleksandr писал(а):... Со щупом: пропал сам щуп или трубка щупа? Трубка дефицитная (очень часто обламывается), сам щуп ниразу не дефицит, на любой тарасовской разборке в наличии будет. Если ещё будет актуально, после выходных померяю размер.
Вопрос к знатокам! Мне ремонтиры очень советуют (чуть ли не заставляют) в моего старичка (95 г/р, 3.8 ) лить Мобилу 5 W 50, типа (на меня) тупой, блин, тут даже на канистре написано, что с моим пробегом только такое! Объясняю, что у прежнего хозяина 5W 30 залито было (тоже Мобил) и давление было (по крайней мере, на горячую тухла лампа при первых оборотах движка) и не гремело ничего... Послать мне их, что думаете?
Re: Моторное масло
Как говорится на вкус и цвет, решать то тебе что лить, конечно есть инструкция производителя и там всё написано, но......ИМХО 5W30 будет правильнее, если двигатель в нормальном состоянии, и ещё у масла есть такой показатель, как уровень качества, API и (или) ACEA и параметры (вязкость и уровень качества) следует рассматривать в комплексе, а уже потом смотреть на марку производителя.
Re: Моторное масло
Диалоги о масле это избитая тема)
Скажу сразу 5W20 больше для тёплого климата Невады,Аризоны и Калифакинфорнии))Помните из фильма "Страх и ненависть в Лас Вегасе"- "Моя кровь слишком густа для Невады"))Ну так вот.10W30 можно лить тоже,НО только для летнего времени для зимы НЕ пойдёт.Самое идеальное в диапазоне температур 5W30.Вот и вся наука)).Да и если любите АВТО то меняйте через каждые 3000 mi 5W30 Motorcraft.
Re: Моторное масло
Привет, у меня на windstar 3,0 1999 по мануалу рекомендуется motorcraft 5w30, фордовский кастрол или мобил 3000 с такой же вязкостью подойдет?
Re: Моторное масло
Учитывая то дерьмо, на котором наши машинки ездили в америке, подойдёт любое из перечисленных.
Фордовское 5W30 бывает полусинтетическим и синтетическим. Полусинтетику надо менять почаще.
Так же полезно почитать мануал на машину и этикетку на банке с маслом
evgens писал(а):и ещё у масла есть такой показатель, как уровень качества, API и (или) ACEA и параметры (вязкость и уровень качества) следует рассматривать в комплексе, а уже потом смотреть на марку производителя.
Re: Моторное масло
У меня щас пока двиг новый вот и лью 5Х30 фордовское, через год обычная полусинтетика, НАХРЕНА КОЗЕ БАЯН. О чём голову ломать порш нашли .rudy писал(а):Учитывая то дерьмо, на котором наши машинки ездили в америке, подойдёт любое из перечисленных.
Так же полезно почитать мануал на машину и этикетку на банке с масломevgens писал(а):и ещё у масла есть такой показатель, как уровень качества, API и (или) ACEA и параметры (вязкость и уровень качества) следует рассматривать в комплексе, а уже потом смотреть на марку производителя.
