давайте поговорим о колесах!
Re: давайте поговорим о колесах!
aleksandr писал(а):А диски с посадочным размером таким же, но вылетом чуть больше не бывают? До крыла ведь должно оставаться гораздо больше?
Вообще 6-8мм как-то маловато совсем.
Если вылет поставить больше зацепит аморт. если меньше выпирать за крыло будет
ford писал(а):5x110 ET 38 сам замерял специяльной линейкой:D
5х110 – это ж опелевский размер (опелевский и ж – читать слитно :) ). Ford, не патриотично как-то. :P
Может, всё-таки, 5х108 ? :?:
у меня штамповки с выбитой надписью FORD. Когда я спросил на шиномонтаже про разболтовку, он приащил линейку с конусами под отверстия болтов и мы замерили . К стати у меня впереди стояли литые диски "ПРОМА" от волги :o
Дык у Волги как раз - 5х108
rudy писал(а):Дык у Волги как раз - 5х108
Значит ентот хрен мне неправильно намерил :? ,а я по этим размерам кинулся литьё подбирать :oops:
Спасибо за науку :!: Мож заодно просвятишь про размер центрального отверстия :?:
Сам в прошлом году чуть не купил 5х114,3 (прочитал на каком-то сайте), вовремя остановился. Беда наша в том, что Форд засекречивает свои детальки (чтобы всё покупалось у него). Даже в микрокате нет параметров дисков.
ford, забей информацию о машине в профиль. Людям будет легче ориентироваться. Вдруг у тебя - WS 2001 года?
Не найду никак свои записи по дискам. Если правильно помню, то ЦО 63,4 мм (померяй штангелем). Но это не важно, докупишь колечки.
Родное литьё б\у есть у electroprema. Если будешь покупать новое, обрати внимание на ВСМПО (кованные). И ещё : можно взять диски от Мондео, Фокус 2 (PCD, ЦО - совпадает, ЕТ 52 - ставить с проставкой 10мм).
P.S. Всё что я наговорил - проверь (вдруг у меня линейка кривая)!
Спасибо electroprem, подредактировал : ЦО 63,3 мм (или всё-таки 63,4 :?: )
Последний раз редактировалось rudy 14 апр 2010, 23:20, всего редактировалось 2 раза.
Озадачили! :? Я думал у меня 114,3.Век живи век учись.Придется в выходные снять колесики и почитать.http://www.s-shina.ru/disk-auto/model/1365/
Родные литые диски на моей машине Р15 5*108 ЕТ42 и если не изменяет память шириной 5,5 дюймов, сейчас стоят Р16 5*108 ЕТ30 ширина 7
Спасибо за размеры.
