когда это он ещё отразиться и отразиться ли вообще!?зато щас всё прекрасно работает и прекрасно светит :!:rudy писал(а):Возросший в полтора раза ток может плохо отразиться на живучести выключателей света.marlboro89 писал(а):85-75W
Головной свет
- marlboro89
Re: Головной свет
Re: Головной свет
Скоро, очень скоро. На бывшей машинке предхоз так сделал, выгорело всё что можно - подрулевой, обычный выключатель, клемма под выключатель, клеммы под лампы...marlboro89 писал(а): когда это он ещё отразиться и отразиться ли вообще!?зато щас всё прекрасно работает и прекрасно светит :!:
В общем разгрузочное реле ставь, и будет тебе счастье! Заодно и напряжение на лампах на вольт-другой повысится. Чтоб выключатель включал не сразу лампочки, а релюхи, которые напрямую питаются с аккума (ну конечно не совсем напрямую, через пердохранители). Не знаю, доходчиво рассказал, или не очень, но смысл такой.
- marlboro89
Re: Головной свет
дык ведь именно так и сделал :!: просто забыл это описать и фары кстати стали ярче светить после того как релюшки повесил с предохранителямиaleksandr писал(а):Скоро, очень скоро. На бывшей машинке предхоз так сделал, выгорело всё что можно - подрулевой, обычный выключатель, клемма под выключатель, клеммы под лампы...marlboro89 писал(а): когда это он ещё отразиться и отразиться ли вообще!?зато щас всё прекрасно работает и прекрасно светит :!:
Re: Головной свет
Всем привет.Устал ездить без света.Поменял фары,лампы-не горит.Дай думаю напряжение померяю.Померил-ближний 6 вольт,дальний 9,5 вольт.Куда делось всю голову сломал.Решил реле поставить,а оно не срабатывает,6 вольт не хватает.Подскажите где искать.Машина 1997г.в.,3,0л.Заранее спасибо.
Re: Головной свет
Видимо пригорели контакты на переключателе, померь на входе и выходе выключателя. Нужно разобрать и почистить контакты, смазать. Удачи!
Re: Головной свет
Спасибо,будем искать.
Re: Головной свет
Всем привет.Разобрал переключатель,ничего такого страшного там не увидел.Контакты почистил,собрал обратно,поставил на место-результата ноль.На него приходит и с него уходит нормально.Такое чувство,что между переключателем и фарами что то стоит-какое то реле.На фишке фары при выключеном свете на на всех трех контактах масса,а включаешь свет все как и было-+ 6 и+10в.И еще в переключателе стоит термопара и она замкнута.Оно так и должно быть?
Re: Головной свет
Какой именно переключатель разобрал? Который включает свет-габариты, или переключает дальний-ближний?ASHOT писал(а):Всем привет.Разобрал переключатель,ничего такого страшного там не увидел.Контакты почистил,собрал обратно,поставил на место-результата ноль.На него приходит и с него уходит нормально.Такое чувство,что между переключателем и фарами что то стоит-какое то реле.На фишке фары при выключеном свете на на всех трех контактах масса,а включаешь свет все как и было-+ 6 и+10в.И еще в переключателе стоит термопара и она замкнута.Оно так и должно быть?
Re: Головной свет
Переключатель габариты-ближний.
Re: Головной свет
Ну после этого переключателя идёт на переключатель дальний-ближний. Сопротивление ещё можно померять. Можно просто контакты закоротить на клемме, в обход выключателя, и проверить. Когда я на старом бегемоте спалил переключатель габариты-свет, мне Дима спаял три клеммы и другой выключатель на проводах, клеммы воткнули в клеммы от старого переключателя и я доездил до продажи автоASHOT писал(а):Переключатель габариты-ближний.
