Не нашёл куда написать.Может кому пригодится,я такого не знал и рассказали бы не поверил.Вообщем менял подшипник на пер.правой ступице.
У меня знакомый толковый мужичёк,занимается ремонтом машин.Ну сняли ступицу т.к. тормозной диск снять не смогли.Первую внутреннюю обойму вытащили вторую нет.Попытался я выколотить наружную обойму,не получается.Около часа я возился,и грел и стучал,без толку.Там и зацепиться не за что.Лёша говорит, давай я сейчас сделаю она сама выпадет.Хрен говорю она выпадет.
Смотри.И сделал.Потом ступицу перевернул и слегка по ней с боку стукнул и подшипник выпал сам.
КТО ДОГАДАЛСЯ ЧТО ОН СДЕЛАЛ?
Ступица
Re: Ступица
Никто не догадался. Может пора и поделиться ......
Re: Ступица
Интрига затянулась.
Re: Ступица
Начинаю догадываться - снял стопорное кольцо ?
Re: Ступица
Блин,ребята я забыл про эту тему!Исправляюсь.Короче он достал внутреннюю обойму(первую)и полуавтоматом по кругу изнутри проварил сварочный шов.Как он объяснил остывая сварка сильно сжимается и сжимает наружную обойму.Если бы не видел сам не поверил бы.
Re: Ступица
А кто подскажет какой там подшипник? А то гудеть начинает, а я тут собрался в штатах кучу железок заказывать...
Re: Ступица
подскажите, на скорости где то от 40 км/ч появляется гул как в самолете, при чем это наблюдается только при ровном движении и повороте вправо, поворачивая влево все пропадает, все тихо, от чего может быть, не от подшипников ли?
