Этот бендикс для стартера я запомню на всю жизнь...
Предыстория: внимательные читатели в курсе, что я взял авто под переборку двигателя. И кроме двигателя у него оказался лопнутый корпус коробки в месте крепления стартера и умучанная коробка. Коробку перебрал с заменой корпуса, двигатель перебрал, стартер перебрал Дима, собираю пробую заводить - нифига не получается - стартер трещит и не входит в зацепление с маховиком. Рассматривал разные варианты: перепутанные при переборке магниты, вращение в другую сторону, прокручивающий бендикс, нерабочее втягивающее, погнутый маховик, маховик от другой модели, клин двигателя после переборки, и т.д., оказалось всё более банально. Два дня авто смотрел консилиум, решили только что проблема не в двигателе а в стартере...
Приехал к Диме (100км от стоянки авто), сняли его стартер, сравнили - у него бендикс с 10 зубами, у меня с 12 и диаметром чуть больше!
Вот только интересно, это из-за неродного бендикса сломало корпус коробки, или сначала сломало, а потом поставили бендикс больше, чтоб зацеплял за маховик?
Re: Этот бендикс для стартера я запомню на всю жизнь...
Извечный вопрос, что было вперёд: курица или яйцо И всё таки, наверное, сначало сломало мозг(если он был) и причём задолго до того как заколхозили стартер или лопнул корпус коробки.aleksandr писал(а):Вот только интересно, это из-за неродного бендикса сломало корпус коробки, или сначала сломало, а потом поставили бендикс больше, чтоб зацеплял за маховик?
Вот и я говорю Саше: давай третий раз сломаем корпус коробки чтоб стартер с 12-ти зубым бендиксом встал без проблем! А он чёй-то атказывается...evgens писал(а):сначало сломало мозг(если он был) и причём задолго до того как заколхозили стартер или лопнул корпус коробки.
Мне, кстати, тоже пришлось съездить (100 км) к месту стоянки авто Александра. В тот день у меня пробило колесо. Полез менять - сломался новый фирменный форд-фокусовский домкрат (сорвало резьбу на гайке). Фокус упал. А я теперь заикаюсь
А вдруг на этом бендиксе шаг или профиль зубьев другой , встать то встанет, а заводить??? и все труды насмарку и опять придётся другой корпус искать, так что правильно отказываетсяrudy писал(а):Вот и я говорю Саше: давай третий раз сломаем корпус коробки чтоб стартер с 12-ти зубым бендиксом встал без проблем! А он чёй-то атказывается..
Дим, зачем ломать, у меня один сломанный остался, сломан как раз рядом со стартером. К тому же сегодня уже новый бендикс оплатил в экзисте.rudy писал(а): Вот и я говорю Саше: давай третий раз сломаем корпус коробки чтоб стартер с 12-ти зубым бендиксом встал без проблем! А он чёй-то атказывается...
Эт да, поездка была не без приключений Причём заметь, колесо пробило прям рядом с моим домом (наверное моя продолжающаяся полоса везения виновата).rudy писал(а): Мне, кстати, тоже пришлось съездить (100 км) к месту стоянки авто Александра. В тот день у меня пробило колесо. Полез менять - сломался новый фирменный форд-фокусовский домкрат (сорвало резьбу на гайке). Фокус упал. А я теперь заикаюсь
В коробке мозг был. У двигателя тоже. У тех, кто ремонтировал авто до меня - сильно сумневаюсь, такого количества косяков на одном авто я ещё не встречал.evgens писал(а):И всё таки, наверное, сначало сломало мозг(если он был) и причём задолго до того как заколхозили стартер или лопнул корпус коробки.
Про двигатель и коробку оно и так понятно, что без мозгов они никуда, а вот у того кто ремонтировал авто раньше до тебя- вопрос...aleksandr писал(а):В коробке мозг был. У двигателя тоже. У тех, кто ремонтировал авто до меня - сильно сумневаюсь, такого количества косяков на одном авто я ещё не встречал
Полез менять - сломался новый фирменный форд-фокусовский домкрат (сорвало резьбу на гайке). Фокус упал. А я теперь заикаюсь [/quote]
Дим, не переживай на счет домкрата, это еще одна из загадок Форда. Пять лет автомобильные издания пишут про фордовские домкраты ,которые ломаются после первого применения, а они продолжают комплектовать ими новые автомобили. Завидное постоянство. А фифекты фикции хорошо лечатся антидеприсантами. Извините, что не по теме.
Получил в экзисте новый бендикс, переставил на стартер (переставить получилось, не снимая втягивающего, которое на болтах с хитрой звёздочкой, оставшейся на даче, обошёлся ключом на 8, на 13, отвёрткой и плоскогубцами).
Смотрю на колхозный бендикс, как мышь на крупу, борясь с желанием запустить его в окно. Надписи на обгонной муфте 231960 250906, на пластмаске >PA66-M33<1
Диаметр по сравнению с моим увеличен миллиметров на 5 (штангеля нет под рукой), как раз радиус в 2-3 миллиметра чуть не давал войти в зацепление, и вводил меня в заблуждение что всё подходит.
Завтра или даже сегодня вечером рвану на дачу ставить стартер на авто.
Судя по номеру 231960 это бендикс Cargo , применяемость так и не нашёл, 250906 похоже дата выпуска, PA66 это полиамид 66 (материал).
Стартер крутит, двигатель заводится, коробка ездит, эпопея с ремонтом закончилась! Осталось закрепить провода, навесить капот, и (радостно кататься) варить, красить, менять ходовку, разбираться с проводкой, которую Дима не делал (в ней по традиции прошлых ремонтников остались сюрпризы)...
Тьфу, Тьфу, Тьфу !!! Удачи !!!aleksandr писал(а):Стартер крутит, двигатель заводится, коробка ездит, эпопея с ремонтом закончилась! Осталось закрепить провода, навесить капот, и (радостно кататься) варить, красить, менять ходовку, разбираться с проводкой, которую Дима не делал (в ней по традиции прошлых ремонтников остались сюрпризы)...
