Страница 2 из 6
Добавлено: 28 авг 2011, 22:09
Константин писал(а):Здравствуйте.
У меня Windstar 95г.в. Все бы ничего, да подтекал поддон.
Купил merkon V, фильтр, прокладку и все это дело поменяли.
Масло слил литров 6, но оно без запаха и довольно чистое(темнорозовое).
После заливки через день проверил, чуть больше уровня(пол сантима).
Поездил пару дней - нормально, поехал на дачу, через часа два начались рывки, потом дальше второй перестала переключаться,
потом вообще ехать отказалась. Заглушил, пусть остывает...
Постоял часик с открытым капотом, завел, доехал до дачи.
В итоге обратно также, только уже три остановки было.
заехал к другу(диагност) пытались считать ошибки - не один комп мозгов не видит, даже всеядный BOSH не может установить соединение.
Прозвонили проводку(два провода до мозгов доходит) вытащили разобрали, посмотрели под лупой( плата трехслойная) никаких видимых повреждений все дорожки целы...
....... Простите, я отвлекся
Вопрос: посоветуйте Что менять?, Не хочеться методом исключения (ДОРОГО
) Может кто сталкивался...
Уровень масла мерялся на заведённом двигателе? Надо на заведённом, на заглушенном должно быть выше щупа.
Кодочиталка ошибки коробки не видит. На коробке на рычаге лампа загоралась? Если при остывании проблема пропадает, а при нагреве появляется - это очевидно не проводка и не мозги, а что-то внутрях. Ездить на буксующей коробке очень дорого, и недолго.
Добавлено: 28 авг 2011, 22:18
Константин
Да, Александр, масло мерилось на рабочем двигателе, лампочка O/D - не мигала и не горела, если её не нажимать.
На холодную, машина переключается с 1 и по 4 без рывков, а когда скидываешь газ и начинаешь потихоньку притормаживать, (рывки). через час езды - выше второй не переключается и загорается (CHEK E )
Вы считаете, единственный выриант решения проблеммы - снятие короба???
Добавлено: 28 авг 2011, 22:32
Константин
Мастера , для начала, советуют поменять мозг и прочитать шибки.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой и знает вариант её решения?
Добавлено: 29 авг 2011, 01:02
Читать ошибки.
Поменять мозг?
Если мастер не может подсоединить диагностический прибор и советует поменять мозг - надо поменять мастера!
Если проблемы начались после замены жидкости, то, может, надо было бы вернуться к этому же. Изначально в машинке 95 г. был залит Меркон (на щупе написано Меркон?) Меркон - жидкость на минеральной основе. Дешёвый фордовский Меркон5 - полусинтетика. Кастроловский Меркон5 - синтетика. Что будет, если их смешать? Существует много разных мнений. У меня подобные эксперименты
закончились промывкой коробки.
Добавлено: 29 авг 2011, 09:59
Константин
Мастера - опытные, оборудование и проги - проф., не удается установить подключение!!!
- масло в коробе чистое, розовое(без нареканий).
Добавлено: 29 авг 2011, 21:32
rudy писал(а):Если проблемы начались после замены жидкости, то, может, надо было бы вернуться к этому же. Изначально в машинке 95 г. был залит Меркон (на щупе написано Меркон?) Меркон - жидкость на минеральной основе. Дешёвый фордовский Меркон5 - полусинтетика. Кастроловский Меркон5 - синтетика. Что будет, если их смешать?
+1, в наших коробках должен быть залит меркон
Константин писал(а):масло в коробе чистое, розовое(без нареканий).
Возможно дело не в цвете жидкости, а в её свойствах и ещё, возможно, уже сказывается усталость АКП.
Добавлено: 29 авг 2011, 21:58
Константин
Вы считаете, стоит еще раз поменять масло в АКПП?
Если не трудно опишите, как промыть коробку после MERCON V,
Добавлено: 29 авг 2011, 22:16
Константин писал(а):Вы считаете, стоит еще раз поменять масло в АКПП?
Если проблемы начались после замены жидкости, то, логично предположить, да. Может быть это просто совпадение.
Константин писал(а):через час езды - выше второй не переключается и загорается (CHEK E )
Прочитай ошибки. Машинка же сигнализирует, сама рассказать хочет о своих проблемах.
Добавлено: 29 авг 2011, 22:28
Nelson
10 : 0 :!:
Добавлено: 30 авг 2011, 09:43
Константин
Повторюсь:
пытались считать ошибки - не один комп мозгов не видит, даже всеядный BOSH? (на дилере) не может установить соединение.
Прозвонили проводку(провода до мозгов прозваниваются) вытащили разобрали, посмотрели под лупой( плата трехслойная) никаких видимых повреждений все дорожки целы...
