Страница 4 из 5
Re: Ласточка не хочет ехать
Добавлено: 10 май 2011, 21:51
igor
А практический опыт есть его установки? мне бы проще подскачить в посад чем тут поэзией заниматся.
Добавлено: 17 май 2011, 15:04
igor писал(а):А практический опыт есть его установки? мне бы проще подскачить в посад чем тут поэзией заниматся.
Без установки этого датчика я бы не завёлся
Только как ты со снятым датчиком поедешь? И я сейчас курсирую между Железнодорожным, Павликом, и Михнево.
Добавлено: 17 май 2011, 18:14
igor
Попробывал как писали по науке вроде 1ВМТ ,воткнуть сепоратор по другому не получается ,как раз те градусы. Но стало както хуже.Я фишку могу с датчика снять и не каких проблем ,заводится с пол пинка.Гдето прочёл что этот датчик даёт сигнал о скорости вращения распредвала и пофиг как его воткнуть.
Добавлено: 17 май 2011, 18:39
igor
Добил сейчас официалов на предмет установки датчика,говорят что машина в аварийном режиме и снять его только компом,поэтому правльность моей устаовки датчика не понять.
Добавлено: 17 май 2011, 18:50
Nelson
Насколько я знаю, этот датчик если снять с "корня", то внутри есть типа шестерня с пружиной, который хлопается, и ее устанавливать надо спец-ключом...
Извиняюсь, но подробности не знаю
Добавлено: 17 май 2011, 19:00
igor
Да нет он встаёт нормально там как я понял обычный черяк
Добавлено: 17 май 2011, 19:06
Nelson
Не на этом, а внутри!!!
Добавлено: 17 май 2011, 19:11
igor
Да я понял ,он всаёт и вращается
Добавлено: 22 май 2011, 09:36
igor
Други ещё вопрос -шкив коленвала зубчатая часть ,стоит датчик ,и в одном месте между зубьями пролёт побольше чем везде.Вопрос для чего это?
Добавлено: 22 май 2011, 12:29
Nelson
Не оттуда ли датчик берет сигнал?
А тот датчик установили, интересно?
