Динамики
Динамики
Подскажите диаметр передних динамиков,те что в дверях водителя и пасажира,захрипел правый.
- автомобиль: ford windstar
Re: Динамики
Есть такой стандарт 5 на 7.Давольно редкий.Алпайн,Херц.Эти фирмы выпускают.Цена от 2500 до 5000.Менять надо парой.
Re: Динамики
желательно парой, чтобы одинаковая мощность, равномерный звук и т.д.
Но если поменять один и поставить разные по мощности, в сторону машину тянуть не станет, и на тормоза не повлияет, и даже расход топлива не изменится. И на скорости не отразится. В общем смотря какие требования к звуку.
- Mr-NoS1k
- автомобиль: Ford Windstar GL 3.8 1995
Re: Динамики
Про диаметр совершенно точно ответили, но поскольку такой типоразмер редкость, я считаю надо ставить обычные круглые 16". Покупать переходные кольца из дерева и все. Сделал именно так и поставил акустику Morel.
Двухлитровым должен быть только сок
