Датчик температуры
Датчик температуры
Подскажите где стоит датчик температуры двигателя,тот что даёт сигнал на мозги, если есть фото.Спсибо.
Re: Датчик температуры
датчика два, один на приборку, второй на мозги. На мозги стоит на пауке (коллектор между цилиндрами).
Добрый день. Схема есть где эти датчики стоят? Машина 2001 года. 3.8 двигатель.
http://www.ford-windstar.ru/manual/mot_ ... -96-98.pdf в мануалах есть все датчики моторного отсека.
Спасибо, но у меня машина 2001 года, 3.8. Оказывается это имеет значение)))
С датчиком разобрался, спасибо всем, огромное.
а что в итоге сделал и как?
Добрый день. Разобрался
. Заменил в итоге на правильный датчик. Оказывается, в двигателе как у меня, 3.8 2001год, пластиковый коллектор сверху, простите забыл правильное название. Стоит один датчик температуры, в районе дроссельной заслонки со стороны лобового стекла. Номер датчика 3F1Z12A648A. Поставил этот датчик и температура показатели стали в норме. Могу свои купленные ранее датчики предложить очень не дорого. Поведение двигателя улучшились. Хотя еще остались проблемы. Их буду решать дальше. Главное ошибка по датчику решена. Старый датчик я пока выкручивали разломали, но та часть которая была внутри была вся черная какая-то. Допускаю, что возможно это и не была основная проблема, но сердце успокоилось, одну проблему убрал.
