Сайлентблок
Сайлентблок
Всем привет.Подскажите как называется сайлентблок тот что в подрамнике с лева и с права и соединяется рычагом похожим на торсион,с рычагом на котором шаровая? Если есть у кого номерок,буду признателен.Спасибо.
Re: Сайлентблок
Втулка переднего стабилизатора (20,5мм)? Если я правильно понял описание. Здесь номера:
http://www.canada-motors.ru/?code=00007#title
Re: Сайлентблок
Не это не то.Там круглый с одной стороны этот рычаг в подрамнике,с другой в рычаге посредине,где шаровая.Так вот мне нужен тот сайлентблок что в подрамнике,а то у меня там какой то колхоз.
Re: Сайлентблок
Продольный рычаг наверное он называется.Вот на него нужны сайлентблоки те что в подрамнике.
Re: Сайлентблок
Скажите,подрамник самому на даче реально заменить или только на сто? И как это сделать,может кто то менял?
- автомобиль: ford windstar
Re: Сайлентблок
Да всё реально.Подьёмник конечно получше,но можно и при высоко задранной морде поменять.Муторно но можно.Что дырки саленблоков раздолбило?
Re: Сайлентблок
Да,Двигатель нужно вывешивать?Или как то можно спомощью домкрата справится?У меня на даче сдделана мини эстокада.
Re: Сайлентблок
Если только "дырки салентблоков раздолбило", а сам подрамник живой, то можно наварить и придать нужную форму отверстиям не снимая с машины. Я свой подрамник так востанавливал 2 года назад, резинки не съело до сих пор.
