Страница 1 из 5
Подгазовывает мотор
Добавлено: 05 сен 2017, 18:13
Толя 71
Всем привет.Ребят подскажите, подгазовывает тихонько двигатель на холостых оборотах.При нажатии резко на педаль газа стрелка на тахометре сначала чуть идёт в низ потом нормально в верх,Как бы чуть захлёбывается.Где копать? Спасибо.
Re: Подгазовывает мотор
Добавлено: 05 сен 2017, 21:20
клапан хх проверить надо, ошибок нет?
Добавлено: 06 сен 2017, 10:16
Толя 71
Ошибки не проверял,но думаю что есть.Чек горит,старый хозяин говорит что ездил так.Авто взял недавно и уже при визуальном осмотре подкапотного пространства замечено что кривые,шаловливые,колхозные ручки там здорово намудрили.Две вакуумные трубочки болтаются замотаные скотчем,Одна если я не ошибаюсь топливная на конце со штуцером тоже болтается.Два обрезаных шланчика на чёрной коробочке ближе моторному щиту болтаются.И авто едет и работает.Сегодня всё сфоткаю,помогите разобратся,что от куда.
Добавлено: 06 сен 2017, 14:01
Да интересная солянка. Посмотрим.
Добавлено: 06 сен 2017, 14:43
Толя 71
Фоты.
Добавлено: 06 сен 2017, 17:12
судя по фоткам совсем какая то жесть, некоторые вакуумные трубки по ходу не на месте, от этого может и подгазовывать, лучше посмотреть, что за ошибки
Добавлено: 06 сен 2017, 17:29
Толя 71
А нет фоток как всё должно быть.
Добавлено: 06 сен 2017, 17:31
Толя 71
А что за пучок проводов?
Добавлено: 06 сен 2017, 19:45
Толя 71
Провода толстые на релюшке,питание только на одном чёрном,постоянное.Что это за проводка подскажет кто то.
Добавлено: 07 сен 2017, 06:28
Немного не понятны места отдельных фото неплохо бы общий план.Движок конечно не мой,но все же.
