всем привет вот такая не приятная ситуация случилась-
заменили два шланга передних на суппорта (тормозуха не вылилась вся)
и прокачать неможем....накачиватся с 4 качка и все...
сделали все -прокачали зад , прокачали перед ,спускали с блока абс(а скорее всего дело именно в нем )
никак не хочет
2 дня машина стоит без тормозов...
вот что хотим сделать--так как абс у меня сломан (нет ни датчиков и лампа не горит)его удалить полностью собрав тройники на месте блока абс(но тут загвоздка-нужно будет делать регулятор как на классике отечественной)
а еще проверен главный как именно- делали заглушку и вкручивали ее на место одной из трубки
тормоза сразуже появлялись!причем коловые !но только одна проводка тоесть одна на два колеса
почему не прокачивается через абс-слышал что нужно подключать компьютер к компу и спецыальной прогой открывать какието клапана в абсе!
но это только на фиме...
вобщем дали задание токарю
как соберу напишу что получилось...
не прокачиваются тормоза
Re: не прокачиваются трмоза
ну как и сказано было выше трабл заключался лиш в блоке абс
после замены его на тройники все прокачалось . тормоза охеренные!
позже сьездию на стенд для проверки усилий тормозных
- автомобиль: windstar 3.0 1996г.
Re: не прокачиваются тормоза
Та же история. После замены трубок не касалось. Прокачали только при помощи хорошего сканера. Там есть тема с определенной последовательностью действий. Через сканер запускается режим прокачки и вдвоем по определенной последовательности качается. Ну выкинуть блок АБС тоже вариант. А круиз перестанет работать
Сколько нужно жидкости тормозной,для замены в системе?
