Всем доброго времени суток! Мужики у меня такая проблема! Подул холодный воздух из передней печки! Причину я нашел,вобщем полетел блок управления заслонкой! Который стоит взади магнитолы (белый такой) как на фото :
viewtopic.php?f=18&t=40&p=1907#p1907
Только причина в нем другая . Накрылся моторчик который стоит в нутри него! При попытке регулирования воздуха с холодного на горячий и обратно,моторчик только немного дергается и не осиляет повернуть шестеренки !
Ни у кого не валяется такой блок или хотябы такой моторчик (он съемный) ? Куплю! Пробывал заказать эту деталь в EXIST, по номеру который написан на этой детали(на оранжевой наклейке) он ничего не нашел!
Печка не греет...
- автомобиль: Ford Windstar 99г. 3.8
Re: Идет холодный воздух из передней печки!
Да возможно такое,номера меняются со временем.Попробуй на разборе поискать,там такое добро должно быть.alex20051983 писал(а):Всем доброго времени суток! Мужики у меня такая проблема! Подул холодный воздух из передней печки! Причину я нашел,вобщем полетел блок управления заслонкой! Который стоит взади магнитолы (белый такой) как на фото :
Возможно у Юры на Угрешки есть с донора он у меня забирал.
Спасибо! Я уже с Юрой созвонился, на днях к нему поеду! Да и так уже по мелочи много собралось! Надо ремонтировать.
- автомобиль: Виндстар 3.8 99г, канадец, т.синий)
Re: Печка не греет...
Надеюсь будет полезно...
Этот моторчик, который управляет заслонкой,
подходит один в один с Гэлакси, Шарана и Альхамбры первого поколения,
сам менял перед этой зимой, заказывал в Поляндии за копейки.
Вот что сейчас (04.05.12) есть в наличии... http://moto.allegro.pl/silniczek-nawiew ... 21891.html
Единственное, что я переделал-это переставил штырёк (который поворачивает заслонку) в другую сторону...
Делается это элементарно-аккуратно открываем по кругу все защелки, откладываем крышечку в сторону,
также аккуратно вытаскиваем штырёк (он с шестеренкой), переворачиваем его на 180 град.,
смотрим состояние смазки, всех шестерёнок, защелкиваем крышечку, подключаем фишку, пробуем...
Если всё ОК (крутит)-прикручиваем на место.
Моторчик стоит за магнитолой (Винд 99г.) на моторной панели, крепиться по моему 2-мя болтиками на 7 или 8 и на две направляющие.
Для удобства я снимал всю эту панель с магнитолой.
Удачи, будут вопросы-велкам))
