На скорости 60 - 70 возникает биение
Добрый день. Был на сервисе перед поездкой. На сервисе посмотрели ходовую и сказали что все отлично. Проехал 400 км. и сейчас при скорости в 60 - 70 на идеальном покрытии возникает легкая вибрация или биение. Искал по форуму и на других форумах. Все грешат на тормозные колодки, либо на балансировку... Подскажите что может быть еще? У меня Виндстар 1999г. 3 литра.
Re: На скорости 60 - 70 возникает биение
ну если ходовая наверняка в норме, то да, проверять балансировку, на внутренней стороне дисков нет грязи? резина не поведенная, шишек нет?
Завтра поеду и сделаю балансировку + развал. Потом напишу о результатах.
Сделал балансировку и развал, биения остались, но вот позавчера вылезла проблема появился клацающий стук с лева, загнал на сервис, сказали левый сайлентблок болтается. Не было ли биения из за него?
если сильно разбит, то конечно может
Поменял сайлентблок. Остались биения на скорости от 55 до 65. Чувствуются они через руль и только на идеальной дороге... Хм...
- dimanche
- автомобиль: Wind 3.8 LX 96'
Смотреть ступичные подшипники, как вариант
Друзья доброго дня. Машина 2001 года, нужно менять ступичный подшипник, передний правый. Ни разу туда не лазил, как его менять самому сложно?
Есть какие нюансы, или съемники специальные? Расскажите кто делал.
https://www.youtube.com/watch?v=aDF74BgYmhw , прошу, ничего сложного)
Спасибо. Все вроде просто.
Нужно на болты которые сам подшипник держут (3шт), мазать герметик или что то вроде этого(фиксатор резьбы),
для предотвращение откручивания?
