Страница 1 из 6
Опять про АКП
Добавлено: 01 дек 2010, 22:50
Nelson
Люди, вы мне извините, если что не так, я у вас новый...
У меня та же самая проблема с коробкой... на красный стою, не попадает на 1-положение, потом резко,.. или надо включить О_Д. А сегодня уже заметил, что с самого начала, тоесть завожу матор, ставлю на D, и...... опять буксовка...Трогал сегодня со 2 положения. кроме этого раз в году(наверное пока)
на заднем тоже буксует...
Может масло поменять??? что скажете !!!
Re: Опять про АКП
Добавлено: 02 дек 2010, 10:01
Ремонт. :( Время пришло
Re: Опять про АКП
Добавлено: 02 дек 2010, 12:52
Для начала я бы проверил уровень масла. Если его не хватает, можно попробовать долить. Если масла норма, но оно пахнет гарью - диагностика и с большой вероятностью ремонт.
Re: Опять про АКП
Добавлено: 02 дек 2010, 13:18
Nelson
Спасибо за отклик!! НО !!!
У меня было случай...включилась блокировка, мастера( :twisted: )сказали ремонт....
потом я вычислил, что дефект от VSS, поменял, проверил уровень, почти 2 литра не хватало, долил...и где то 2 месяца получал каиф, .Теперь... я думаю эти 2 литра где то помогли нормально работать, но короткое время, а если все поменять????
Re: Опять про АКП
Добавлено: 02 дек 2010, 13:24
Nelson
И забыл сказать, что у меня не работает MAF.... :(
Re: Опять про АКП
Добавлено: 02 дек 2010, 23:46
aleksandr писал(а):Для начала я бы проверил уровень масла. Если его не хватает, можно попробовать долить
Наши короба по поводу масла очень живучи им особо не страшно небольшой недостаток или перелив масла но где то до 2-3литров, я пару лет назад пол года ездил масло было на самом кончике щупа чуть чуть и ничего, а пробеги я уже говорил у мени до 1,5 т.км. в неделю :roll: .
Re: Опять про АКП
Добавлено: 04 дек 2010, 20:43
селянин
Nelson писал(а):Люди, вы мне извините, если что не так, я у вас новый...
было дело. включаю д стоит на месте. трогался с режима2. и задняя не включалась. наездил примерно 5 тыщ км и потратил 70 на ремонт. наверное лоханулся.
Re: Опять про АКП
Добавлено: 04 дек 2010, 21:27
Nelson
А сейчас, после ремонта как работает?
нету никаких проблем???
можно было обойтись без ремонта???
Re: Опять про АКП
Добавлено: 06 дек 2010, 21:49
селянин
Nelson писал(а):А сейчас, после ремонта как работает?
нет. при мне вскрыли, а там металические кольца даже ломаные(насколько понимаю). после ремонта работала четко и круиз, теперь просто стоит т.к надо ремонтировать двигатель.
Re: Опять про АКП
Добавлено: 20 июн 2011, 23:21
irakly
Вопрос к тем кто знает.
Коробка в городе работает нормально, но когда выезжаю на трассу и еду с большой скоростью или если еду долго в гору, то начинает мигать лампочка овердрайва. На движение вроде никак не влияет, только как-будто немного пробуксовывает. Если остановится на минут пять и заглушить двигатель, то после этого лампочка не мигает какое-то время, но потом после движения через какое-то время опять начинает мигать. Что это может значить? Корбка требует ремонта или нет? Спасибо заранее за советы.
