а есть ли в нашем авто самодиагностика ?
например как на наших авто надо замкнуть какието два контакта в диагностической фишке
и контроллер с помощью лампы чек начинаем вымигивать ошибки
самодиагностика
Re: самодиагностика
Стесняюсь спросить, нафига? ЕМЛ 327 рублей за 500 купить можно, и считать общие ошибки нормально при помощи ноута или локального компа. Чисто фордовские конечно не даст считать, как и коробку, но всё намного лучше замыкания скрепки
Re: самодиагностика
Нет.xoom писал(а): есть ли в нашем авто самодиагностика ?
Re: самодиагностика
Подскажите, как погасить сервисный интервал замены масла? (2-ой виндстар)
Nashorn MCC
Re: самодиагностика
Я бы попробовал, как на остальных фордах
Включить зажигание.
Нажать до упора педаль акселератора и педаль тормоза примерно на 15 секунд(-ы).
Индикатор периодичности сервисного обслуживания начинает мигать, или же появляется индикация «Сброс сервиса масла завершён».
Отпустить педаль акселератора и педаль тормоза.
Выключить зажигание.Подождать 2 минут(-ы).
Включить зажигание.
1. Убедитесь, что все двери закрыты.
2. Включите зажигание.
3. Одновременно нажмите полностью и удерживайте педали тормоза и акселератора в течение примерно 15 секунд.
4. Индикатор интервала сервисного обслуживания мигает или отображается сообщение "service oil reset complete" (Сброс интервала замены масла завершен).
5. Отпустите педали.
6. При завершении процедуры сброса индикатора интервала сервисного обслуживания индикатор погаснет.
7. Выключите зажигание. Подождите по крайней мере 2 минуты.
8. Включите зажигание и убедитесь, что индикатор интервала сервисного обслуживания или сервисное сообщение отключены.
9. Выключите зажигание.
Re: самодиагностика
Перевёл мануал, там пишут нажать и удерживать одновременно кнопки setup и reset. Не получилось. Единственное, я не выполнил условие закрыть все двери. Сегодня вечером попробую
Nashorn MCC
