Масло в воздухане
Добавлено: 28 май 2015, 20:08
nick-s82
приветствую всех форумчан!!! у меня такая трабла, масло в воздухане. купил винстара снял воздухан гляжу а он весь в масле. сразу в печку сам короб отчистил гофру тоже и волюметру досталось весь в масле был.и вот вопрос с чем связанно и насколько всё плохо.
Re: Масло в воздухане
Добавлено: 29 май 2015, 23:44
А что ещё можно ожидать от двадцатилетнего авто?! Снимать, промывать бензином периодически. ДМРВ очистителем карбюратора пшикать, чтоб не богатил смесь. Маслосъёмные колпачки при случае поменять, как минимум. По-хорошему двиг откапиталить, хотя-бы вкладыши-кольца-восстановление хона-замена направляющих клапанов-клапанов-цепи-натяжителя-помпы-промывка гидрокомпенсаторов, но крымнаш-намкрыш, и вытекающий курс фантика к доллару, цены на запчасти совсем неадекватных фантиков нынче стоят, несравнимо со стоимостью авто. А так ещё шлифовка колена, замена поршней, вкладышей распредвала и т.д. В общем, при всей любви к виндам, смысла чинить, увы, не вижу ((((
Добавлено: 30 май 2015, 19:26
nick-s82
понятное дело дорого ченить . по поводу масло сьёмных колец и клапонновых сальников. нету у меня синего дыма вообще не дымит с глушака.отсоендинял сопун который идёт перед ДМРВ он всасывает воздух и как следствие тянет масло. но почем
у так. ДРМВ конечно промыл всё промыл от масла и фильтр выбросил тк. он весь был в масле
Добавлено: 31 май 2015, 20:53
Чудес на свете не бывает. Повышенное давление картерных газов (пропускает между поршень-цилиндр и направляющая-клапан) и вследствие этого выкидывание масла. Из-за экологических соображений на всех авто уже лет 50 выкидывающееся масло дожигается, даже на вшигулях классике от сапуна трубка в воздухан идёт.
Добавлено: 03 май 2016, 22:26
слесарь
