Масло в антифризе
Масло в антифризе
Добрый день. Не нашел решение своей проблемы в других темах. Купил Ford Windstar 1999 год 3 литра. Покатался пару дней, решил промыть бачок охлаждающей жидкости там были куски какого (то чего то):) Слил антифриз и обнаружил в антифризе масло. Возник вопрос - масло с АКПП? Если с АКПП как решить данную проблему? Заранее благодарен за ответ.
Re: Масло в антифризе
Если масло с акпп, то менять радиатор. Если с двигателя - прокладки головок, и смотреть на них трещины.
И это, если масло с акпп, в коробе может тоже быть эмульсия - тогда капиталка коробки.
может кто то смешал красный и зеленый антифриз.это я к слову о хлопьяхAikis писал(а):Добрый день. Не нашел решение своей проблемы в других темах. Купил Ford Windstar 1999 год 3 литра. Покатался пару дней, решил промыть бачок охлаждающей жидкости там были куски какого (то чего то):) Слил антифриз и обнаружил в антифризе масло. Возник вопрос - масло с АКПП? Если с АКПП как решить данную проблему? Заранее благодарен за ответ.
Радиатор находиться в коробке? (я лол в этой модели, до этого у меня был Шевролет американец)aleksandr писал(а):Если масло с акпп, то менять радиатор. Если с двигателя - прокладки головок, и смотреть на них трещины.
Масло в АКПП девственно чистое на щупе.
Масло в движке, то же без видимых изменений.
Что нужно сделать, что бы понять откуда протечка без разборки АКПП, что бы потом приехать на сервис и сказать, что нужно делать. Ибо наши сервисы подразумевают сшибание денег без осязаемых результатов я живу в непризнанном Приднестровье соответственно и сервисы тут такие.
В бачке не хлопья, а какие то прилипшие кучки похожие на накипь желтовато белого цвета с легким оттенком ржавчины. Хз, возможно прежний владелец что то намешал.Raoul Duke писал(а):может кто то смешал красный и зеленый антифриз.это я к слову о хлопьяхAikis писал(а):Добрый день. Не нашел решение своей проблемы в других темах. Купил Ford Windstar 1999 год 3 литра. Покатался пару дней, решил промыть бачок охлаждающей жидкости там были куски какого (то чего то):) Слил антифриз и обнаружил в антифризе масло. Возник вопрос - масло с АКПП? Если с АКПП как решить данную проблему? Заранее благодарен за ответ.
В радиаторе, внутри находится ещё масляный контур охлаждения коробки.
Если он прогнивает или трескается - коробочное масло попадает в антифриз, а антифриз в коробку.
Также может пробить из движка.
Спасибо за консультацию. Отвез машинку на сервис спец сказал, что проблема не в радиаторе и сегодня полез в двигатель. Решил, что бы кроме этой проблемы с маслом, они всю ходовую привели в порядок, так вот этот спец сказал что рычаг (что левый, что правый) будет стоить 100 $ если ждать месяц и 200$ если ждать 2 недели хочу узнать цены реальные? Или можно быстрее и дешевле?
Думаешь, здесь много народу из приндестровья?Aikis писал(а):Или можно быстрее и дешевле?
В террорашке и в наличии есть несколько вариантов http://www.canada-motors.ru/?code=03103#title
За три года в рублях более чем в ДВА раза подорожало (три года назад китай за 1300р брал), инфляция то 6%, зато полстрнаны дибилов ватников, мызапутинакрымнаш! Крысиные реформы, в том числе образования, действуют, ящик зомбирует, бабло плится...
Сань, не брызгай слюной, монитор испортишь.
Закрываю тему, трещины были в головках. Вся ходовая + двигатель + радиатор печки обошлись в 1700$
