Страница 1 из 2
Ходовой свет.
Добавлено: 12 окт 2010, 22:05
Может Кто знает, куда надо лезть ? Раньше при заводке двигателя загорался т.н. ходовой свет, только в блок фаре, без задних габаритов в один день он пропал и я особо не замарачивался, но вот сейчас надумал исправить. Если Кто знает куда лезть и что делать, подскажите
Re: Ходовой свет.
Добавлено: 12 окт 2010, 23:53
На сайте ford-windstar.ru (левый верхний значок-эмблема) в разделе "Мануалы" есть электросхемы 1997 года. Там есть "Головной свет с DRL" (по-английски). Куда надо лезть подсказать не могу т.к. у меня нету DRL.
Re: Ходовой свет.
Добавлено: 13 окт 2010, 06:48
Пасибо, попробуем.
Re: Ходовой свет.
Добавлено: 13 окт 2010, 12:47
Сначала посмотри контакт на ручнике.Может при отпущенном ручнике выключатель не срабатывает по какой либо причине. он на прямую связан с ходовым светом.Когда машина стоит на ручном ,фары выключаются
Re: Ходовой свет.
Добавлено: 17 мар 2014, 22:19
вован
Всем привет. Пропал ходовой свет, ездил с фарами. Но вот снял бампер и с левой стороны нашел вот такой блок. По схемам где-то здесь должен стоять реостат, а эта фигня с ребрами, как бы для охлаждения и восемь выходов в нем.А я на экзисте в каталоге нарисовано не то. Подскажите, плиз, что это?
Re: Ходовой свет.
Добавлено: 17 мар 2014, 22:40
вован
Извиняйте,может не получилось с фотками, попробую еще. Да машинка 1995г. в. дв. 3,8л
Re: Ходовой свет.
Добавлено: 19 мар 2014, 01:47
Кравченко Олег
вован писал(а):Всем привет. Пропал ходовой свет, ездил с фарами. Но вот снял бампер и с левой стороны нашел вот такой блок. По схемам где-то здесь должен стоять реостат, а эта фигня с ребрами, как бы для охлаждения и восемь выходов в нем.А я на экзисте в каталоге нарисовано не то. Подскажите, плиз, что это?
Это реле дневных огней. Реостата в нашем варианте нету. Это реле при включении зажигания и снятии с ручного тормоза включает притушенный свет.
Re: Ходовой свет.
Добавлено: 20 мар 2014, 23:07
вован
Спасибо. Значит ему кранты, что-то внутри побрякивает. А оно не разборное.
Re: Ходовой свет.
Добавлено: 21 мар 2014, 03:21
fenom
Присоединяюсь к обсуждению по теме!
Изначально при заводке двигателя включались ходовые огни в режиме ближнего света, хотя спираль на лампочке используется строго дальнего, просто в половину.
Потом что-то произошло, что именно не знаю до сих пор, ходовые огни начали работать в режиме габаритов, хотя спираль все та же.
На днях, перегорела лампочка в фаре, поменял на другую - ходовые огни перестали работать вовсе...
Что за ерунда?
Как проверить где именно может стоять блок управления ходовых? Есть ли на нем реостат? Может, проблема в нем?
Re: Ходовой свет.
Добавлено: 21 мар 2014, 09:17
fenom писал(а):Присоединяюсь к обсуждению по теме!
Что за ерунда?
Я бы с выключателя света начал поиски, там контакты часто подгорают.
