Здраствуйте,
подскажите на виндстар 1994 года такой гидротрансформатор подойдёт:
http://www.ebay.com/itm/Ford-AXOD-AXODE ... 3e&vxp=mtr
и такой кит на коробку:
http://www.ebay.com/itm/Ford-AXODE-AXOD ... 40&vxp=mtr
гидротрансформатор.
Re: гидротрансформатор.
Бублик на 3 и 3.8 разный
Я бы свой распилил.
С китом не подскажу, типа такого же нужен, на 3.8 1999, на днях надеюсь раскидаю для деффектовки. У продавана спрашивал? Что говорит?
Я бы свой распилил.
Т.е. коробки одинаковые а бублики разные на 3 и 3.8?
Если верить ebay то бублик такой нужен: http://www.ebay.com/itm/Ford-Windstar-T ... 14&vxp=mtr
Коробки почти одинаковые, небольшие различия есть.
ПРИКУПИЛ АКПП -ТАРАСА-93 ГОД.ВОПРОС-ПОДОЙДЕТ ДЛЯ БЕГЕМОТА-95 ГОДА .визуальные отличия-на родной коробке один разъем-рядом с черепахой.а на тарасовской-один около черепахи. второй на боковине-на соленоиды.
совместимо управление коробкой на виндстаре и на тарасе или нет.двигатель винда-3.8.тараса-ворос.коробку тауруса купил по цене спичек.свой коробас-нет давления в системе.грешу на насос.родная коробка перебиралась в 2013 году нашими мастеровыми.прошла-4000 км.приказала долго жить.заранее всем благодарен.привет из Нижнего Новгорода!
Поздравляю, коробку ты купил на запчасти, аксод с механическим управлением, у тебя аксод-е(ax4s) с электронным. На винд поставить не получится, прошлое поколение, но много внутрянки подходит.
Коробка 3,0и3,8 различается только шестернями цепи у 3,8 они практически одинаковые,а на3,0 от гидромуфты меньше остальное смело ставится пересыпал из одной в другую и обратно все работает а переключение это либо насос либо саленоиды и то ,что ими управляет
А как насчёт этого-https://www.ebay.com/itm/AXOD-AX4N-AX4S ... 100623.m-1
