расширительный бачок
Всем привет. Я на сайте новичок . У меня вопрос ,извиняюсь если такое обсуждение уже было. Должна ли быть на расширительном крышка с клапаном или не обязательно . У меня 3,0 и крышка обычная . Суть в том ,что на большой скорости сниз радиатора на коробку гнал тосол. Сейчас под машиной со стороны расширительного лужа, при езде по городу. Завтра поеду смотреть . Бачок пустой ,машина не перегревается. Думаю избыточное давление и тосол нашел слабое место . Но вопрос о пробке. Заранее всем спасибо .
Re: расширительный бачок
Не раскрыт год автомобиля. На первом поколении клапан в радиаторе, на втором в крышке бачка.
В первую очередь смотреть крышку радиатора (иногда помогает почистить), во вторую герметичность системы, в третью пробив прокладки ГБЦ
1995 год выпуска масло и выхлоп в порядке , я понимаю и прокладка в порядке
1995 год - крышка с клапанами на радиаторе. Полезно бывает её промыть (особенно если тосол мутный), если резинки задубели - заменить.
Хорошо бы глянуть на шланги и трубки в районе помпы, как раз возле расширительного. У ребят там "тройники" прогнивали, шланги пучились и лопались.
Да по ходу у меня там все трубки шланги надо смотреть ,если на коробку тосол гнал. Про крышку спасибо .
Спасибо всем.сегодня ездил смотреть ,вроде как оказалось нижний патрубок около радиатора . Заодно почистили пробку радиатора была довольно грязная .пробку на всякий случай время будет поменяю.надеюсь все будет в порядке.
