Страница 1 из 2
двигатель после 3тыс обороты не набирает (захлебывается)
Добавлено: 29 дек 2013, 12:48
Valera-Kiev
Всем доброго времени суток!
Хелп ми плиз!
Такая вот проблемка: Завожу - работает идеально ровненько , даю оборотов только стрелка за 3 тыс переваливает машина начинает троить захлебываться вобщем даж не знаю как толком описать.... начинается капец вобщем..... при чем оно так происходит и на ходу и на нейтралке и на газу и на бензине ...... у меня паника незнаю шо делать.....
посоветуйте что болеть у него может?
Re: двигатель после 3тыс обороты не набирает (захлебывается)
Добавлено: 29 дек 2013, 15:56
Для начала считать ошибки. Ну и почистить ДМРВ, хуже не будет
Добавлено: 29 дек 2013, 17:16
Valera-Kiev
прошу прощения за необразованность.... а что такое ДМРВ :cool:
Добавлено: 29 дек 2013, 18:42
датчик массового расхода воздуха. достаточно пропшикать очистителем карбюратора
Добавлено: 29 дек 2013, 19:31
Valera-Kiev
Великий Сенсей !!!!! Огромное вам человеческое мерси!!!!! на днях буду пробовать.... обязательно отпишусь
Добавлено: 24 янв 2014, 12:27
Valera-Kiev
Блин .... короче гооря я пропшикал...... все вроди нормально сделал..
перебои такого характера пропали....
теперь он набирает обороты до 4 тыс а потом вроди как отсекатель срабатывает..... отключается обороты падают примерно единиц на 200 потом опять подхватывает.........
что за бред :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Добавлено: 24 янв 2014, 18:54
Дык на холостых отсекатель и должен срабатывать, защита от дурака, чтоб двиг не убил, надо на ходу пробовать.
Добавлено: 25 янв 2014, 04:29
Valera-Kiev
не ну у мя на Бимере он аж на 7 срабатывает...........
блин ладно на днях потестим на ходу..........
очередной раз СПС огромное
Добавлено: 25 янв 2014, 10:26
Valera-Kiev писал(а): ну у мя на Бимере он аж на 7 срабатывает...........
Ну ты сравнил, американский движок и немецкий. Залезь в мануалы, посмотри рассчётную степень сжатия этих движков (будут различаться примерно в полтора раза) и сделай выводы. На максимальных оборотах без нагрузки двиг гонять - убьёшь его вибрацией, поэтому все автопроизводители ставят отсечку на опасных оборотах.
Добавлено: 28 янв 2014, 19:30
Valera-Kiev
Сегодня поставил своехо хомячка на 4 кости )))) и дал просраться принудительно на 1 передаче )))) на ходу с оборотами все отлично ))))) спс за помощь ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подскажите еще такую тему - насос гидроусилителя с Тараса подойдет или нет ???? а то мой подвывает падлюка.... подпален немного (портит звук мурчащего котенка)
