Ролики боковой сдвижной двери
Заклинил и сточился нижний ролик сдвижной двери. Появилось желание его заменить.
Вопрос к сообществу: кто менял, на что менял, где брал? Ролик для Транзита - 1500 рублей
Думаю приладить какой-нибудь подшипник (как на Газели).
Дяденьки, не мог бы кто нибудь померить внешний диаметр нижнего ролика с пластиком ( или он без пластика?) У меня - 24 мм (без пластика).
P.S. Все остальные ролики у меня в порядке. Смазал, промыл направляющие. Дверь закрывается почти сама. Надо заменить нижний ролик.
Re: Ролики боковой сдвижной двери
А верхний ролик на что похож? Они не одинаковые? Я что-то на него так и не посмотрел. Снять старый ролик не пробовал? А то может его просто сваркой нарастить на первое время?
С порогами что решил? Вроде готовых и правда не найти, выгибать надо.
Дим, я посмотрю в своей сокровищнице,был у меня ролик,б/у.
Не, ролики все разные по размерам (зачем ?) Ролики несъёмные (приклёпаны к кронштейнам). Думаю отрезать, высверлить ось из кронштейна, поставить подшипник нужного размера на болт с гайкой (или роликовые коньки у ребёнка отнять ). Если знать размер ролика - можно сделать дешёвую, надёжную, ремонтнопригодную конструкцию.
С порогами всё сложней. Решение пока не нашёл, если не сказать хуже. Мне кажется: приемлемого решения нет.
Миш, возможно, сегодня увидимся (по мерседесу).
Жду.
на них и нагрузка разная, основная масса двери давит на нижний ролик.rudy писал(а):Не, ролики все разные по размерам (зачем ?)
Тряси пиливших и пилющих Виндстары на образцы порогов, попробуем нагнуть заготовок. Потому как решение раздербанить твой пипеллац, снять размеры и метаться искать где погнуть совсем не вариант. Ну и эта, если получится гнуть, то сразу партию на продажу/обмен, и из оцинковки ориентировочно 1.2мм потог, усилитель пока не знаю, возможно толще, типа того как я тебе приварил кусок.rudy писал(а):С порогами всё сложней. Решение пока не нашёл, если не сказать хуже. Мне кажется: приемлемого решения нет.
А ставить по тому же принципу - я размечаю и иду своими делами по даче заниматься, ты в это время сношаешься с женой болгарина и готовишь почву для сварки.
ЗЫ: только опрокидыватель в следующий раз бери обязательно, не понравилось мне снизу подлезать, пузо мешает
Кронштейн снимается. Снизу кронштейна нужно отвинтить гайку. Верхний и боковой одинаковые, нижний побольше - на нем вся тяжесть двери.
Лучше написать позже,чем никогда, просто посмотрел на своей.
Дык я на Диминой уже видел квадратный нижний ролик, лечить его надо. Либо заменой, либо наплавкой. И пороги ему лечить надо. И много ещё чего по кузову. Пока смотрел увидел слабые места кузова вблизи (при покупке никто так не дал бы ковырять свой пипеллац).yavlad писал(а):Кронштейн снимается. Снизу кронштейна нужно отвинтить гайку. Верхний и боковой одинаковые, нижний побольше - на нем вся тяжесть двери.
Собрал салон. Посмотрел. Под обшивками и порожками нижнего ролика совсем не видно. Вопрос снимается.rudy писал(а):не мог бы кто нибудь померить внешний диаметр нижнего ролика
Отсверлил нижний ролик от кронштейна. Поставил вместо него два старых задних подшипника от генератора (мой и Саши) на одну втулку + болт М8 с гайкой. Дверь теперь закрывается сама, если не поставил на фиксатор (не открыл до упора).
Попутно перебрал замки сдвижной двери. Там две пружины оказались сломаны и одна прослаблена. Ну и заантишумил дверь
