Стрелочкой от спидометра никто не богат?
Добавлено: 13 дек 2013, 10:56
Если от второго поколения была бы, и красненькая, вообще шикарно
Re: Стрелочкой от спидометра никто не богат?
Добавлено: 14 дек 2013, 14:37
2loop
от тараса 95г не подойдет? правда она точно не красная
где то лежали наклейки светопроводящие и красная там тоже была)))
Добавлено: 14 дек 2013, 19:59
Может и подойдёт, чтоб просто встала. А длина какая? Есть возможность померять?
Кстати, пользуясь случаем, спросить хотел, а у тебя на коробку деталюхи в наличии бывают же? Кит по прокладкам, поршенёк стальной, EPS с огромной вероятностью понадобятся. И оправки мозг отцентровать. Возможно и насос с валом, на донорской коробке насос никакой. После НГ надо разбирать бегемота, как с колымами запара подутихнет, и гараж освободится. Пиналась моя коробка, на кикдауне подбуксовывала, и редуктор в ней хрустит на поворотах, побуксовал неудачно весной (((
Добавлено: 16 дек 2013, 21:29
2loop
какой тип кпп скинь!
я те напишу каких брендов какие киты могу достать!
Добавлено: 19 дек 2013, 15:38
Ден
aleksandr писал(а): а у тебя на коробку деталюхи в наличии бывают же? Кит по прокладкам, поршенёк стальной, EPS с огромной вероятностью понадобятся. И оправки мозг отцентровать. Возможно и насос с валом, на донорской коробке насос никакой.
Саш, короче фтопку печатников и угрешских, я смотрю ты сам уже спецом практически по коробкам стал :) записываться когда можно будет? ;)
Добавлено: 19 дек 2013, 23:12
Ден писал(а):Саш, короче фтопку печатников и угрешских, я смотрю ты сам уже спецом практически по коробкам стал :) записываться когда можно будет? ;)
Неее, я ток по моторам, иногда маненько кузовне, коробки пока только для себя, многих нюансов не знаю. И с английским не дружу, а русской документации по аксодам нет, автоматические переводчики кривые.
На моторы, когда не ленюсь, бывает даже холодную обкатку делаю у друга на самодельном стенде ;)
