Пороги в продаже никто не видел?
Реально ли найти заводские, или только гнуть по месту?
У пиливших автомобили не осталось среза порога, чтоб по нему можно было заранее приготовить порог и усилитель? Имеется ввиду продольный рез в районе дверей для понимания точного размера и профиля, с живого автомобиля не очень удобно снимать размеры.
Re: Пороги в продаже никто не видел?
Я Искал бесполезно. Гнуть проще там форма порога очень простая . И гниёт Внешняя кромка.
Провиль порога смотрел, согнуть вполне реально, только гибочный нужен. На прошлой работе была возможность и из 2-миллиметровой оцинковки такой отгнуть, сейчас возможности нет. Усилители порогов тоже там легкогниющие, цинк не спасает. Посмотрел в эти дни слабые места Виндстаров.
Кстати закрылков задних тоже не найти, выгибать придётся? От порога до молдинга крыла рваная бумага вместо металла.
С закрылками повозиться придётся.Без автогена и начинать не стоит. А порог я прикидывал .Если отступить от края 15мм и загнуть примерно под 120 градусов.это будет нижняя кромка. дальше взять трубу на 100 или на 80 и отбить по ней полукруг.получится порог почти не отличающийся от оригинала
Это нижня часть порога получится, чтоб целиковый порог сделать с верхней частью, заходящей на дверь, камасутра гораздо интереснее.ford писал(а):С закрылками повозиться придётся.Без автогена и начинать не стоит. А порог я прикидывал .Если отступить от края 15мм и загнуть примерно под 120 градусов.это будет нижняя кромка. дальше взять трубу на 100 или на 80 и отбить по ней полукруг.получится порог почти не отличающийся от оригинала
И почему считаешь, что без автогена не погнуть закрылок? На мой взгляд лучше металл чуть потолще взять (допустим 1.2мм) и полуавтоматом в паре мест надрезать и сварить встык, чем пережечь металл автогеном и выгнуть без шва.
У пиливших автомобили не осталось среза порога, чтоб по нему можно было заранее приготовить порог и усилитель? Имеется ввиду продольный рез в районе дверей для понимания точного размера и профиля, с живого автомобиля не очень удобно снимать. Если найдём, выложу чертёж порога в ФАК на всеобщее пользование.
У меня только низ сгнил напрочь. а внутренности и где дверь как новые. я поэтому и думал что там наверное не гниёт. А без автогена ровную округлую поверхность делать сложно,получается полукруг гранёным. Хотя это лечится Шпаклёй волосатой
На машинке одноклубника которую смотрел и выше, в соединении с дверью, местами не понравился порог. Плюс менять его лучше целиком, а не половину. И при полной замене порога усилитель поменять проще и грамотнее, без ослабляющего шва по середине.ford писал(а):У меня только низ сгнил напрочь. а внутренности и где дверь как новые. я поэтому и думал что там наверное не гниёт. А без автогена ровную округлую поверхность делать сложно,получается полукруг гранёным. Хотя это лечится Шпаклёй волосатой
Ну а по вытягиванию - ровную округлую поверхность прокатать сложно, но можно. Ну и естественно не на коленке это делать.
Неровно дышу к ретро-автомобилям, как-то был на экскурсии в олдтаймер-сервисе, смотрел вживую как там делают из листа металла новые детали. Вообще все кузовные детали, включая крышу, реально выколотить из листа металла и без сильного нагрева (что делалось, допустим, на всех экспериментальных моделях, только в последние годы пошли хитрые прессы с програмно-меняющейся формой). Вопрос в оснастке и умении.
ЗЫ сам умею только совсем мелочёвку выстукивать, для прокатывания оборудования нету, хотел как-то делать самодельное но не срослось.
Я тож от них балдею. Мож клубный гараж замутим??. Бум лечить
У меня, если что, место на даче есть. И маленький гараж с полуавтоматомford писал(а):Я тож от них балдею. Мож клубный гараж замутим??. Бум лечить
