Страница 9 из 20
Добавлено: 08 мар 2011, 19:41
гарик555
у меня вопрос?
ELM327 USB Vehicle OBD-2 Scanner Tool +программное обеспечение- это для winstar достаточно
а то у нас в эстонии все через сервис центр а это пипец, и братва с американцами не дружат, максимум ошибку скинуть
вас читал проблемы есть, но как я понял все решаемо
напишите пож. какой ELM327 USB Vehicle OBD-2 Scanner моделей в нете несколько, какая программа, где скачать и есть ли русификатор
заранее благодарю всех кто откликнется
Добавлено: 06 апр 2011, 14:55
MAMS
Уважаемые форумчане.
Не мог бы кто нибудь поделиться рабочей версией чудо-проги ScanXL ?
У коллеги раздобыл устройство для подключения, еще не видел, но точно работает со стандартным OBD-II
Добавлено: 06 апр 2011, 15:06
ScanXL работает только с ELM.
Есть несколько версий. Вроде, рабочие.
Добавлено: 18 авг 2011, 10:11
Lex
http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb- ... -12v-42827
кому интересно...
заказывал с этого ресурса всякую дребедень едет порядка 2х недель-месяца, по качеству нареканий нету... на днях закажу и эту штуку/отпишусь!
заказываю изза следующей проблемы: с воздушного фильтра снят разъем плоский с проводами, машина едет горит чек, иногда при резком торможении может заглохнуть, коробка както неадекватно себя ведет, на холодную ощущение что троит и очень плавают обороты, при подключенном разъеме чек не горит, на холодную совсем троит и при попытке нажать/потрогать педаль газа авто глохнет.
но в воскресение поеду на сервис пусть по диагностируют.
P.S. Да прошлый хозяин чтото говорил "про какойта датчик возхдуха"
Добавлено: 20 сен 2011, 20:09
Это и есть датчик воздуха. Надо менять.
Добавлено: 31 окт 2011, 14:49
Ermak
Всем доброго времени суток!
Ребята .. а где можно скачать ПО ?? и какая прога лучше??
А то у меня адаптер есть ... но без диска с ПО !!
Дайте ссылочку .. ПЛИЗ .. на халявную прогу!!
Добавлено: 01 апр 2012, 07:47
zamj
Ford Tranzit 2.4L (turbo) 2002 г при подсоединении к OBD-2 адаптером ELM-327 (металлический корпус ver 1.5a) не соединяется с Эбу,переделка ( транзисторT5 эмиттер на землю, по материалам сайта http://checkengine.taba.ru/Stati_/Stati ... er_ELM-327_/) ничего не дала,все равно не соединяется с машиной. Кто может подсказать в чем дело (на OBD-2 задействованы пины 2, 4-5, 7, 10, 13, 16).
Насчет программ для ELM-327 можно скачать на этом же сайте в свободном доступе.
Добавлено: 01 апр 2012, 08:21
zamj писал(а):Ford Tranzit 2.4L (turbo) 2002 г при подсоединении к OBD-2 адаптером ELM-327 (металлический корпус ver 1.5a) не соединяется с Эбу,переделка ( транзисторT5 эмиттер на землю, по материалам сайта http://checkengine.taba.ru/Stati_/Stati ... er_ELM-327_/) ничего не дала,все равно не соединяется с машиной. Кто может подсказать в чем дело (на OBD-2 задействованы пины 2, 4-5, 7, 10, 13, 16).
Подсказать не могу, но после обеда народ подтянется, может чего и посоветует. А вот за ссылочку на софт премного благодарствую, выложу её пожалуй к нам в мануалы :)
Добавлено: 20 июн 2012, 21:44
Саша
подскажите,кто-нить делал себе комп диагностику на угрешке?
Добавлено: 20 июн 2012, 21:48
Саша писал(а):подскажите,кто-нить делал себе комп диагностику на угрешке?
я делал
